Tfs dialog 101 mit 2206 usb
ich habe ein Problem mit dem tfs dialog 101 von Auerswald in Verbindung mit der Tk-Anlage 2206 USB. Ich möchte gerne zwei Funktionen nutzen, Freisprechen an der Tür und beim Klingeln soll das Telefon läuten.
Das tfs dialog 101 modul habe ich lt. Anleitung an die Tk-Anlage angeschlossen - doch es funktioniert nicht.
Brauche ich dafür einen Trafo? :confused:
Laut Bedienungsanleitung kann die Tk-Anlage die Spannung liefern.
Wenn ich im Comset die Türnummer vergebe (z.B. 10) dann kann ich mit dem Telefon dahin auch verbinden. Ich höre dann “Umgebungsgeräusche”, aber nicht das was an der Sprechanlage gesprochen wird. An der Sprechanlage hört man auch nicht was am Telefon gesprochen wird.
Beim Drücken des Klingelknopfes passiert nichts, obwohl im Comset alle Nebenstellen beim Türklingeln aktiviert sind.
Hat vielleicht irgendjemand einen Rat woran es liegen könnte?
Hallo TBW,
versuchen wir mal der Sache auf die Schliche zu kommen.
Also: Türklingeln - Hier kann die Dauerspannung der Anlage verwendet werden. Am Besten, Du schaust Dir hier noch einmal Deine Verkabelung an. Bei Auerswald gibt es auch nochmal komplette Schaltpläne für die Anschaltung (steht ja auch in der Bedienungsanleitung). http://www.auersoft.de/download/datei/tfs100/pact/CPDialog100alle.PDF
Türsprechen: Wenn Du Umgebungsgeräusche hörst, dann must Du auch eine Verbindung zur Tür haben. Was für ein Telefon verwendest Du hier zum Test ? Bringt es eine Änderung wenn Du am Telefon lauter sprichst ?
Hallo Herrybert,
danke für Deine Mühen.
Hab heute das Problem nochmal genauer untersucht und festgestellt
das die Kabelverbindung nicht in Ordnung war.
Hab’s behoben und es ging auf Anhieb.
Gruß,
Tobias
