Ich habe eine neues Türfreisprechsystem TFS-Dialog 201 mit externen Netztei 12V
Dieses wurde an der bestehenden Telefonanlage am A/B port angeschlossen.
Der Zugriff für die Programierung geht. (Telefonnummern eingestellt)
Im Gespräch wird jedoch die “#9” für den Türöffnner nicht ausgeführt.
- Bereits versucht Reset auf Werkseinstellung
- Andere Kennziffer
- Türöffner funktioniert bei überbrückung …
Vielen Dank für eure Hilfe …
Thomas Kaufmann
leg mal probehalber den Draht für den Türöffner (Schlüsselsymbol) auf die Klemme (Klingel 1). Jetzt müsste beim betätigen des Klingelknopfes der Türöffner gehen. Wenn Du eine Zusatzklingel hast diese natürlich vorher abklemmen.
Versuch das mal, wenn auch das nicht geht wird in der Verdrahtung irgendetwas nicht iO sein, z. B. dass der Türöffner am beiden Klemmen das gleiche Potential erhält oder so. Funktioniert der Türöffner wenn Du die Klemmen 2 und 5 überbrückst oder geht der Türöffner wenn Du 5 und 7 brückst? (siehe Grafik auf S. 14 der Anleitung)
Arbeitest Du mit optionalem Schaltmodul?
Liefert Dein 12V-Netzteil Gleich- oder Wechselspannung?
Vielen Dank, der Beitrag hat mir geholfen den Fehler zu lokalisieren. funktioniert einwandfrei!
Freut mich, dass Dir geholfen werden konnte
Danke für die Rückmeldung
