Tipps zu Soft-LCR 2.x
[color=INDIGO]Achtung: Nutzer von Soft-LCR 3.x bitte [/color][color=BLUE]hier[/color][color=INDIGO] weiterlesen! [/color]
[list]
[] [color=Red]Frage: Für welche Anlagentypen kann ich das ab Windows 3.1 lauffähige Soft-LCR 2.x verwenden?[/color]
][color=Green]Antwort:[/color] Die Versionen 2.4, 2.5 und 2.6 von Soft-LCR kennen nur die Anlagen ETS-2106i, ETS-2116i und ETS-4216i.
Version 2.3 unterstützt zusätzlich Commander Basic, Commander Guard, ETS-2104, COMpact 2104, ETS-4308, ETS-2204 und ETS-2106 Rev.2. Wer also seine Telefonanlage noch mit einem älteren Windows 3.1-PC programmieren möchte (bei einigen der aufgeführten Anlagen gibt es ja auch noch/nur eine ab Windows 3.1 lauffähige Konfigurationssoftware), kann es mit der älteren Soft-LCR 2.3 versuchen. Wenigstens bei der 2106 Rev.2 (getestet) ist Soft-LCR 2.3 auch zur aktuellen Firmware kompatibel.
[/list]
[color=INDIGO]Achtung: Nutzer der Anlagen ETS-2116/4216 jetzt bitte [/color][color=BLUE]hier[/color][color=INDIGO] weiterlesen! [/color]
[list]
[] [color=Red]Frage: Kann ich Soft-LCR 2.x auch für Ortsgespäche verwenden? Wie kann ich die wenigen verfügbaren Spalten in Soft-LCR 2.x möglichst gut ausnutzen?[/color][COLOR=DarkRed]
(Soft-LCR unterscheidet bei nationalen Gesprächen die Bereiche City, Regional und Deutschland. Wo sollte ich jetzt unterschliedliche Anbieter für Ortsgespräche, Gespräche im Nahbereich und Ferngespräche eintragen? Und wie komme ich mit nur 4 Spalten für die vielen neuen Mobilfunk-Vorwahlen zurecht?) [/COLOR]
][SIZE=2][COLOR=DimGray]Vorbemerkungen: Ursprünglich waren die ersten 3 Spalten offenbar für den City-Bereich (eigenes Ortsnetz und Nahbereich bis 20 km Entfernung: Spalte “City”), den Regional-Bereich (Region50, also bis 50 km Entfernung: Spalte “Regional”) und den über 50 km Entfernung liegenden Fernbereich (Spalte “Deutschl.”) vorgesehen. Die gemeinsame Konfiguration von Ortsnetz und Nahbereich war allerdings zu keinem Zeitpunkt sinnvoll: zum Zeitpunkt der Entwickung der LCR-Software für diese Anlagen konnte Call-by-Call und damit auch LCR im Ortsnetz noch gar nicht genutzt werden, und seit Call-by-Call auch im Ortsnetz möglich ist, berechnet (abgesehen von einzelnen und kurzzeitigen Ausnahmen) ausschließlich die Telekom im Nahbereich die gleichen Verbindungskosten wie für Ortsgespräche. Zumindest wurde mit der Spalte (“City”) auch das LCR für das Ortsnetz (ohne Vorwahl) vorgesehen. Der im Soft-LCR noch vorgesehene Regional-Bereich (Region50) wurde inzwischen von der Telekom abgeschafft; mir ist auch kein anderer Anbieter bekannt, der für diesen Bereich gesonderte Verbindungskosten berechnet.
Während vor wenigen Jahren die 4 Spalten für Mobilfunk-Vorwahlen problemlos ausgereicht haben, ist es jetzt nicht mehr möglich, mit Hilfe der 4 Spalten die Mobilnetz-Anbieter zu unterscheiden und gleichzeitig LCR für alle Mobilrufnummern zu ermöglichen. Eine Unterscheidung der Mobilnetz-Anbieter anhand der Vorwahlen ist allerdings inzwischen (aufgrund der Rufnummernportierung) ohnehin nicht mehr sicher möglich und bei vielen Call-by-Call-Anbietern auch nicht notwendig, da sich die Verbindungskosten nicht oder nur wenig unterscheiden. Eine sinnvolle Möglichkeit besteht also darin, nur jeweils die ersten 3 Ziffern der Mobil-Vorwahlen einzutragen, also 015, 016 und 017, womit 3 der 4 Spalten ausreichen, und keine Unterschiede bei der LCR-Konfiguration dieser 3 Spalten zu machen. Eine Mobil-Spalte bleibt dann noch z.B. für eine besondere Auslands-Vorwahl übrig.[/COLOR][/SIZE]
[][color=Green]Lösung: Die Spalten werden wie folgt verwendet:[/color]
[list]
] “City” für Ortsgespräche ohne oder mit eigener Vorwahl
[] “Regional” für Nahbereichsgespräche bis 20 km
] “Deutschl.” für alle Ferngespräche über 20 km
[] “Internat.” für Auslandsgespräche
] 1. Mobil-Spalte z.B. für ein gesondert konfigurierbares Land oder Ortsnetz
[*] 2.-4. Mobil-Spalte für 015, 016 und 017
[/list]
[][color=Green]Unter “Nummern” trägt man im Soft-LCR 2.x demnach Folgendes ein:[/color][list]
] Unter “Ort” die eigene Ortsvorwahl, für den Fall, dass diese versehentlich oder z.B. durch eine Faxsoftware mitgewählt wird.
[] Unter “Nahzone” die Rufnummern des bis zu 20 km entfernten Nahbereiches (City-Zone der Telekom ohne die eigene Ortsvorwahl: siehe www.t-com.de/citybereich).
] Erste Mobil-Rufnummer: frei lassen oder eine spzielle Auslands- oder Ortsnetz-Vorwahl eintragen: z.B.“0046” und als Anbieter-Name “Schweden
[*] Als 2. bis 4. Mobil-Rufnummer “015”, “016” und “017” und als Anbieter-Name jeweils “Mobil
[/list]
[][color=Green]Unter “Netzanbieter”[/color] sollte man neben 4 anderen günstigen Call-by-Call-Anbietern auch die 010xx-Vorwahl des eigenen Netzbetreibers (z.B. 01033 für Telekom) eintragen, damit diese bei manueller Wahl (z.B. bei Überlastung der anderen Anbieter) richtig erkannt wird. [color=DimGray]Wird zudem z.B. 01033 als erste Nummer eingetragen (Feld 0), kann man bei Problemen mit dem automatischen LCR statt der “0” für Amtsholung einfach "[b]0[/b]" wählen, womit das Gespräch über die Telekom läuft. [/color]
[COLOR=DimGray][]Wem jetzt die Spaltenbezeichnungen nicht gefallen, könnte in der Datei “soft_lcr.dat” noch mit einem Hex(!)-Editor z.B. alle Vorkommen von “City” durch “Ort” und “Regional” durch “Nahzone” ersetzen, dann hätten die Spalten die Namen
[list]
]“Ort
[]“Nahzone
]“Deutschl.
[]“Internat.
]z.B.“Schweden
[]“Mobil
]“Mobil
[*]“Mobil
[/list]
und alles würde ganz übersichtlich. Wie aber auch schon anderswo erwähnt: eine Änderung an der Software durch den Nutzer ist sicher nicht erlaubt und bestenfalls auf eigene Gefahr… :eek: [/COLOR]
[color=darkred][size=2]Achtung: Bei diesem Vorschlag für die LCR-Nutzung wird nicht vorgesehen, bei bestimmten Nummern (019xx, 0800, 00800, …) keine Call-by-Call-Vorwahl zu wählen. Die Vermittlungsstellen der Telekom sollten aber inzwischen überall die evtl. falsch vorgewählten Call-by-Call-Vorwahlen bei diesen Nummern ignorieren, da festgelegt wurde, dass diese Nummern immer über den eigenen Netzbetreiber gehen. Bitte sicherheitshalber testen/prüfen/nachfragen! Ansonsten müsste man den Nah- oder den Ortsbereich (Spalten City oder Regional) verwenden, um “kein LCR” für bestimmte Nummern einzustellen.[/size][/color]
[/list]
[size=2]
Für die Richtigkeit aller Tipps und Erklärungen wird keine Gewähr übernommen![/size]
