Tipps zur Nutzung der 2116i/4216i
[list=A][*] Bei Nutzung des LCR
[list]
[][color=Red]Problem: Regelmäßiger Totalausfall der Anlagen 2116i/4216i[/color]
Bei eingeschaltetem LCR und dem Auflegen eines Telefons nach unvollständiger Amtswahl können Verbindungssätze verloren gehen, wobei nach 8 verlorenen Verbindungssätzen kein Gespräch mehr möglich ist.
][color=Blue]Test: An einer Nebenstelle mit eingeschaltetem LCR (egal, ob zu dieser Zeit 010xx-Nummern gewählt würden und ob überhaupt Nummern mittels Soft-LCR eingetragen sind) 0 wählen, auf Amts-Wählton warten, auflegen. Danach 5 bis 10 Sekunden warten und von vorn beginnen. Meist kommt bereits nach 8-12 Wiederholungen nur noch ein Fehler-Besetztzeichen sofort beim Abnehmen des Hörers an allen Nebenstellen.[/color]
[COLOR=Green]
[]Lösung: Anlage im Fehlerfall einige Sekunden vom Stromnetz trennen (abstecken). Weitere Initialisierungen sind nicht notwending. Eine dauerhafte Lösung besteht in der Verwendung einer Schaltuhr, die durch regelmäßiges Trennen vom Stromnetz (z.B. immer 3:00 Uhr nachts für 1 Minute) belegte Verbindungssätze freigibt und damit bei normaler Verwendung der Anlage (seltener Verlust) vorsorglich hilft.
] Laut Kundensupport der Firma Auerswald hilft ein Daueraktivieren der Schicht 1 des ISDN (über Telekom einrichten lassen). Kann ich aber nicht bestätigen.[/COLOR]
[] [color=Red]Problem: Das LCR wählt manchmal keine 010xx-Zugangscodes[/color]
Bis zu eine Minute nach dem Laden einer neuen LCR-Tabelle in die Anlage werden keine 010xx-Zugangscodes gewählt. Das gleiche Problem besteht auch nach dem Ausgelesen von LCR-Daten oder dem Lesen oder Schreiben von Konfiguration, Kurzwahlnummern oder Gesprächsdaten, also nach jedem Datenaustausch mit dem PC.
[color=Green][
]Lösung: Nach jedem Datenaustausch mit dem PC mindestens 1 Minute lang von keiner internen Nebenstelle Verbindungen aufbauen, bei denen LCR verwendet werden soll. (Also Datenaustausch mit dem PC nur dann, wenn man allein ist…)[/color]
[] [color=Red]Problem: Das LCR der 2116i/4216i wählt falsche 010xx-Zugangscodes[/color]
Die Einstellungen für internationale Gespräche wird auch für nationale Gespräche verwendet, während die Deutschland-Einstellung scheinbar keinen Einfluss hat.
] [color=Green]Lösung: Die Spalte “Deutschl.” kann leer gelassen werden (“kein LCR”), da sie nicht beachtet wird. In die Spalte “Internat.” trägt man die Netzbetreiber für Deutschland-Gespräche ein. Für eine der 4 vorgesehenen Mobilfunk-Anbieter-Spalten wird die Nummer 00 und der Name “Ausland” eingetragen (die restlichen 3 Spalten reichen für 015, 016, 017). In diese Spalte trägt man dann die Einstellungen für Auslandsgespräche ein. [size=2]Wenn man in der Datei “soft_lcr.dat” noch mit einem Hex(!)-Editor alle Vorkommen von “Deutschl.” durch “b[/b]” und dann “Internat.” durch “Deutschl.” ersetzt, würde es ganz perfekt. Das ist aber sicher nicht erlaubt und bestenfalls auf eigene Gefahr… :eek: [/size] [/color]
[] [color=Red]Frage: Kann ich andere 010xx-Vorwahlen von Hand vorwählen?[/color]
] [COLOR=Green]Antwort für die 2116i (oder bestimmte HW-Versionen der 2116i/4216i ?):
Die manuelle Vorwahl eines 010xx-Netzanbieter-Zugangscodes wird vom LCR nur erkannt, wenn es sich um eine der 5 eingetragenen Netzanbieter-Zugangscodes handelt. Bei manueller Wahl eines anderen Anbieters werden dann zwei Netzanbieter-Zugangscodes gewählt, was üblicherweise zu keiner Verbindung führt. Verhindert man das automatische LCR für Nummern, die mit 010 beginnen, durch einen entsprechenden Eintrag in den LCR-Daten (z.B. in der Definition des City-Bereichs, wenn im City-Bereich kein LCR verwendet wird), ist die manuelle Vorwahl eines anderen Zugangscodes zwar möglich, aber jegliche Rufnummernsperre der Anlage wird damit nutzlos. Ohne diesen Eintrag können zwar nur 5 Netzbetreiber verwendet werden, aber mit funktionierender Rufnummernsperre.[/COLOR]
[*] [COLOR=Green]Antwort für die 4216i (oder bestimmte HW-Versionen der 2116i/4216i ?):
Die manuelle Vorwahl eines 010xx-Netzanbieter-Zugangscodes wird vom LCR insoweit erkannt, dass automatisch keine weitere Netzanbietervorwahl gewählt wird. Die Rufnummernsperre funktioniert aber nur ohne Vorwahl einer 010xx-Nummer und bei Anwahl von einem der 5 eingetragenen Anbieter. Wird Wert auf die Rufnummernsperre gelegt, bietet sich ein Eintrag von 010 im LCR an (z.B. in der Definition des Regional-Bereichs, wenn im Regional-Bereich immer LCR verwendet wird), der für eine doppelte 010xx-Wahl sorgt (nur sinnvoll, wenn Vermittlungsstelle darauf mit Besetzt reagiert.)[/COLOR]
[/list]
[*] Sonstiges
[list]
[] [color=Red]Problem: Falsche Klingelrhythmen bei Türrufen[/color]
Der für beide Klingeln an Tür 1 eingestellte Klingelrhythmus wird für Klingel 1 an Tür 1 und Klingel 2 an Tür 2 angewandt. Der Klingelrhythmus für Tür 2 gilt für Klingel 2 an Tür 1 und Klingel 1 an Tür 2.
[COLOR=Green]
]Lösung: Das kann man nur beim Verdrahten/Programmieren entsprechend beachten. Eine Unterscheidung der Türen ist damit nicht mehr möglich, jedoch z.B. eine Unterscheidung der Klingeltaster bei nur einer Tür.[/COLOR]
[] [color=Red]Problem: Initialisierung funktioniert nicht[/color]
Die unter “Technik-Tipps” im Internet veröffentlichte Vorgehensweise zur Initialisierung mittels 7687 am Apparat 31 funktioniert nicht für jede Programmierung.
[COLOR=Green]
]Lösung: Nach meiner Erfahrung geht es auch von jeder anderen internen Nebenstelle, aber nach der führenden 7 muss (auch an Nebenstelle 31 !) das öffentliche Passwort eingefügt werden, wenn an der Nebenstelle die öffentlichen Programmierfunktionen nur mit Passwort erlaubt sind. [/COLOR]
[/list]
[/list]
[size=1]
Alle Tipps gelten für die ETS 2116i/4216i und folgenden (2003 aktuellen) Software-Stand, meist auch für einige ältere Software-Versionen: [list]
[] [size=1]Firmware V 1.1T[/size]
] [size=1]Konfigurations-Software V 1.1T[/size]
[*] [size=1]Soft-LCR-Konfigurations-Software Version 2.6
[/list]Für die Richtigkeit aller Tipps und Erklärungen wird keine Gewähr übernommen![/size]
[/size]
Hervorragender Beitrag, ahe! Vielen Dank und weiter so! :banana:
Gruss
Marco
[color=INDIGO]Achtung: Betrifft nur Soft-LCR 2.x und die Anlagen ETS-2116/4216! Zur Nutzung von Soft-LCR 2.x mit anderen Anlagen bitte [/color][color=BLUE]hier[/color][color=INDIGO] weiterlesen![/color] [color=INDIGO] Nutzer von Soft-LCR 3.x sollten [/color][color=BLUE]hier[/color][color=INDIGO] weiterlesen! [/color]
[list]
[] [color=Red]Frage: Kann ich Soft-LCR 2.x auch für Ortsgespäche verwenden? Wie kann ich die wenigen verfügbaren Spalten in Soft-LCR 2.x möglichst gut ausnutzen?[/color][COLOR=DarkRed]
(Soft-LCR unterscheidet bei nationalen Gesprächen die Bereiche City, Regional und Deutschland. Wo sollte ich jetzt unterschliedliche Anbieter für Ortsgespräche, Gespräche im Nahbereich und Ferngespräche eintragen? Und wie komme ich mit nur 4 Spalten für die vielen neuen Mobilfunk-Vorwahlen zurecht?) [/COLOR]
][SIZE=2][COLOR=DimGray]Vorbemerkungen: Ursprünglich waren die ersten 3 Spalten offenbar für den City-Bereich (eigenes Ortsnetz und Nahbereich bis 20 km Entfernung: Spalte “City”), den Regional-Bereich (Region50, also bis 50 km Entfernung: Spalte “Regional”) und den über 50 km Entfernung liegenden Fernbereich (Spalte “Deutschl.”) vorgesehen. Die gemeinsame Konfiguration von Ortsnetz und Nahbereich war allerdings zu keinem Zeitpunkt sinnvoll: zum Zeitpunkt der Entwickung der LCR-Software für diese Anlagen konnte Call-by-Call und damit auch LCR im Ortsnetz noch gar nicht genutzt werden, und seit Call-by-Call auch im Ortsnetz möglich ist, berechnet (abgesehen von einzelnen und kurzzeitigen Ausnahmen) ausschließlich die Telekom im Nahbereich die gleichen Verbindungskosten wie für Ortsgespräche. Zumindest wurde mit der Spalte (“City”) auch das LCR für das Ortsnetz (ohne Vorwahl) vorgesehen. Der im Soft-LCR noch vorgesehene Regional-Bereich (Region50) wurde inzwischen von der Telekom abgeschafft; mir ist auch kein anderer Anbieter bekannt, der für diesen Bereich gesonderte Verbindungskosten berechnet.
Während vor wenigen Jahren die 4 Spalten für Mobilfunk-Vorwahlen problemlos ausgereicht haben, ist es jetzt nicht mehr möglich, mit Hilfe der 4 Spalten die Mobilnetz-Anbieter zu unterscheiden und gleichzeitig LCR für alle Mobilrufnummern zu ermöglichen. Zudem wird eine der Spalten für Auslandsgespräche benötigt (betrifft nur ETS-2116i/4216i; siehe [color=Red]Problem: Das LCR wählt falsche 010xx-Zugangscodes[/color]). Eine Unterscheidung der Mobilnetz-Anbieter anhand der Vorwahlen ist allerdings inzwischen (aufgrund der Rufnummernportierung) ohnehin nicht mehr sicher möglich und bei vielen Call-by-Call-Anbietern auch nicht notwendig, da sich die Verbindungskosten nicht oder nur wenig unterscheiden. Eine sinnvolle Möglichkeit besteht also darin, nur jeweils die ersten 3 Ziffern der Mobil-Vorwahlen einzutragen, also 015, 016 und 017, womit 3 Spalten ausreichen, und keine Unterschiede bei der LCR-Konfiguration dieser 3 Spalten zu machen.[/COLOR][/SIZE]
[][color=Green]Lösung: Die Spalten werden wie folgt verwendet:[/color]
[list]
] “City” für Ortsgespräche ohne oder mit eigener Vorwahl
[] “Regional” für Nahbereichsgespräche bis 20 km
] “Deutschl.” [color=DimGray]gar nicht[/color] [size=2][color=Red](funktioniert nicht - siehe oben)[/color][/size]
[] “Internat.” für alle Ferngespräche über 20 km [size=2][color=Red](siehe oben)[/color][/size]
] 1. Mobil-Spalte für Auslandsgespräche [size=2][color=Red](siehe oben)[/color][/size]
[*] 2.-4. Mobil-Spalte für 015, 016 und 017
[/list]
[][color=Green]Unter “Nummern” trägt man im Soft-LCR 2.x demnach Folgendes ein:[/color][list]
] Unter “Ort” die eigene Ortsvorwahl, für den Fall, dass diese versehentlich oder z.B. durch eine Faxsoftware mitgewählt wird. [size=2]Wird zusätzlich “010” eingetragen, wählt die Anlage vor einer manuell gewählten (und der Anlage unbekannten) 010xx-Nummer zusätzlich die für den betreffenden Zeitpunkt für Ortsgespräche eingestellte 010xx-Nummer. Zumindest bei meiner Vermittlungsstelle führt das zu einem Besetztzeichen. Die Tarnung einer eigentlich gesperrten z.B. 0190-Nummer durch Vorwahl einer 010xx-Nummer hilft dann nicht mehr. Außerdem können Verbindung nur noch über die unter “Netzanbieter” eingetragenen Call-by-Call-Anbieter aufgebaut werden, womit sich unseriöse Anbieter oder z.B. auch Anbieter ohne Gebührenübermittlung usw. wirkungsvoll ausschließen lassen. Wichtig dafür ist es, im Ortsbereich immer LCR zu verwenden, ggf. auf den eigenen Netzbetreiber, z.B. 01033 (Telekom).
Anderenfalls kann die Rufnummernsperre durch Vorwahl einer der Anlage unbekannten 010xx-Nummer umgangen werden. (Das Verhalten bei unbekannten 010xx-Vorwahlen ist (hardwareabhängig) unterschiedlich: ohne Eintrag der “010” unter “Ort” behandelt die 2116i (oder manchen Hardware-Versionen der 4216i/2116i ?) eine unbekannte (nicht unter “Netzanbieter” eingetragene) 010xx-Vorwahl wie eine normale Ferngesprächs-Vorwahl und wählt dann ggf. noch eine weitere 010xx. Bei anderen Anlagentypen wird 010xx erkannt und kein weiteres LCR durchgeführt, womit Sperrnummern mittels Vorwahl einer geeigneten 010xx-Nummer umgangen werden können. In diesem Fall erzwingt der Eintrag “010” unter “Ort” die zusätzliche 010xx-Vorwahl.)
[/size]
[] Unter “Nahzone” die Rufnummern des bis zu 20 km entfernten Nahbereiches (City-Zone der Telekom ohne die eigene Ortsvorwahl: siehe www.t-com.de/citybereich).
] Als erste Mobil-Rufnummer: “00” und als Anbieter-Name “Ausland”
[*] Als 2. bis 4. Mobil-Rufnummer “015”, “016” und “017” und als Anbieter-Name jeweils “Mobil 01X”
[/list]
[][color=Green]Unter “Netzanbieter”[/color] sollte man neben 4 anderen günstigen Call-by-Call-Anbietern auch die 010xx-Vorwahl des eigenen Netzbetreibers (z.B. 01033 für Telekom) eintragen, damit diese bei manueller Wahl (z.B. bei Überlastung der anderen Anbieter) richtig erkannt wird. [color=DimGray]Wird zudem z.B. 01033 als erste Nummer eingetragen (Feld 0), kann man bei Problemen mit dem automatischen LCR statt der “0” für Amtsholung einfach "[b]0[/b]" wählen, womit das Gespräch über die Telekom läuft. [/color]
[*]Klebt man einen passenden Papierstreifen mit korrigierten Spaltenbezeichnungen für die ersten 4 Spalten der Soft-LCR-Tabelle (Beschriftung z.B. “Ort”, “Nahzone”, “(nutzlos)” und “Deutschl.”) auf den Bildschirm über die alten Spaltenbezeichnungen (“City”, “Regional”, “Deutschl.” und “Internat.”), wird die LCR-Programmierung deutlich übersichtlicher. [color=DimGray] Alternativ könnte man natürlich auch in der Datei “soft_lcr.dat” mit einem Hex(!)-Editor alle Vorkommen von “Deutschl.” durch “b[/b]” und danach(!) “Internat.” durch “Deutschl.” ersetzen, evtl. auch noch “City” durch “Ort” und “Regional” durch “Nahzone”.[/color]
In Kombination mit den unter “Mobilrufnummern” eingetragenen Namen für die letzten 4 Spalten würde alles ganz übersichtlich. Wie aber schon erwähnt: eine Änderung an der Software durch den Nutzer ist sicher nicht erlaubt und erfolgt, wie auch das Aufkleben von Papierstreifen, bestenfalls auf eigene Gefahr… :eek:
[color=DARKGREEN][*]Hier gibt es eine Beispieldatei für Soft-LCR 2.x für die Vorwahl 0371, die zwar nicht alle Sonderangebote beachtet, sondern aus meiner Sicht eher zuverlässigere und in meinem Ortsnetz stabil funktionierende Anbieter mit vernünftigen Preisen nutzt. Die Datei ist nur als Beispiel gedacht und sollte zumindest geprüft und auf die eigene Vorwahl (Nummern im Ortsnetz und Nahbereich) angepasst werden. Jegliche Verwendung dieser Datei erfolgt auf eigene Gefahr![/color]
[color=darkred][size=2]Achtung: Bei diesem Vorschlag für die LCR-Nutzung wird nicht vorgesehen, bei bestimmten Nummern (019xx, 0800, 00800, …) keine Call-by-Call-Vorwahl zu wählen. Die Vermittlungsstellen der Telekom sollten aber inzwischen überall die evtl. falsch vorgewählten Call-by-Call-Vorwahlen bei diesen Nummern ignorieren, da festgelegt wurde, dass diese Nummern immer über den eigenen Netzbetreiber gehen. Bitte sicherheitshalber testen/prüfen/nachfragen! Ansonsten müsste man den Nah- oder den Ortsbereich (Spalten City oder Regional) verwenden, um “kein LCR” für bestimmte Nummern einzustellen.[/size][/color]
[/list]
[size=1]
Alle Tipps gelten für die ETS-2116i/4216i und folgenden (2003 aktuellen) Software-Stand, meist auch für einige ältere Software-Versionen: [list]
] [size=1]Soft-LCR-Konfigurations-Software Version 2.6[/size]
[/list]Für die Richtigkeit aller Tipps, Erklärungen und Beispiele, insbesondere die Einstellungen und Anbieterauswahl in der Beispieldatei, wird keinerlei Gewähr übernommen![/size]
