das schaut doch schon besser aus…
Das Tiptel hängt also am internen So-Bus der Bosch Tk-Anlage.In der Bosch Konfiguration trägst du unter dem S0-Bus ( vom Tiptel) eine zweistellige interne Nummer des Rufnummernvorrates der Anlage ein ( z.b. NST 40).Dann trägst du unter der Rufverteilung der Anlage die NST 40 mit in die Verteilung ein, bei welcher Rufnummer von extern die NST 40 klingeln soll.
Dann am Tiptel unter MSN A ( oder1) die 40 eintragen.Wenn das alles erledigt wurde, funktionierts auch.
Ähnliches habe ich hier schon mal beschrieben:
http://community.jacotec.de/showthread.php?t=1989
Nur wenn du in die Konfiguration der Boschanlage nicht reinkommst, hast du ein Problem.
