Tür öffnen vom ISDN-Telefon R7
Hallo Leute,
wahrscheinlich zum x-ten mal hier in dem Forum das leidige Problem
mit dem Tür öffnen.
Was/wie muss ich meinen ISDN Anschluss an der 4410 konfigurieren
bzw was muss ich beim Sinus 702S Telefon von T-Com einstellen damit
das Türöffnen gescheit funktioniert.
Ich habe folgendes Erscheinungsbild:
Ich wähle die TN-51 (Türstation) an, spreche…
wähle “R7” nach, Tür geht auf.
Das Telefon meldet => gegenseite hat aufgelegt.
dann erfolg ein Rückruf von der TN-51 (Tür).
Jetzt muss man wieder abheben und wieder auflegen.
Das kann man keiner Frau zumuten !!
Wie kann ich dem “R” => Rückruf einleiten unterbinden ??
Ich vermute noch das das Quittungssignal der 4410 das Problem ist.
Oder bin ich zu dumm das ganze richtig zu bedienen ??
Mit einem älteren Sinus Concept 720 ist das gleiche Problem.
Wenn ich da keine Loesung finde, kann ich die 4410 ins Ebay setzen !!!
Vorher mit einer alten elmeg8+8 hat alles hervorragend funktioniert.
Mit den Analogtelefonen geht alles. Sogar den Telefonbucheintrag
zum nur Tür öffnen habe jetzt hinbekommen.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen…
Gruss aus Saarbrücken
Saarbrigger
habe auf der HP von Auerswald bei den FAQ’s die Lösung gefunden
unter Fremdprodukte => ISDN-Telefonen.
Man muss über das Menue die “Rückfrage” (oder auch die “R”-Taste)
drücken bis man den Ton der TK-Anlage hört, um damit die Rückfrage
einzuleiten und dann die “7” wählen und wenn der Quittungston zu
hören ist die “zurück” Taste ganz schnell drücken. Wenn man zu langsam
ist dann legt das Telefon auf (wahrscheinlich durch den Quittungston)
und die TK-Anlage ruft zurück.
So klappt es, aber ob das so praktisch ist…
Wo ist da der Vorteil bei den ISDN Telefonen ???
Aber es geht noch weiter:
Was ist wenn ich ein Gespräch führe und es klingelt an der Tür.
Man muss mit "R"6<TN-Tür> ein Pickup wählen und ist mit der Tür
verbunden.
Und was ist wenn ich jetzt die Tür noch aufmachen will ???
Ende Gelände. Also doch laufen…
Ich denke Auerswald sollte sich fuer das “öffnen der Tür” was
anderes einfallen lassen zB *# .
Das kann einfach über das Telefonbuch selektiert werden,
Taste Hoerer “abheben” drücken und die Tür wäre auf. Setzt
allerdings voraus das man zwei Tasten für abheben und auflegen
hat.
Gruss
Saarbrigger
PS: beim sinus 722 bzw Mobilteil 702S bekommt man zwar die
Sequenz ins Telefonbuch <TN-Tür>“R” 7 aber es wird nur die Tür
angewählt. Das Tür öffnen wird verschluckt. Da es beim Analogen
geht, wird das wohl ein Problem vom 702 sein.
[quote=saarbrigger]Hallo Leute,
mit dem Tür öffnen.
Saarbrigger[/quote]
