kann jemand folgendes Phänomen bestätigen / erläutern:?
Ich hatte mein schnurloses ISDN-Telefon (Ascom Eurit 525,
betrieben an internem S0 eines COMmander) einige Tage
verliehen. MSN wurde natürlich umprogrammiert, dann
wieder bei mir angeschlossen und die richtige MSN (interner
TN) eingestellt.
Nach einigen verpaßten Anrufen stellte ich fest, daß ich mich
wieder neu in eine Gruppe einloggen mußte, offenbar wurde
ich automatisch ausgeloggt.
Kann das sein?
Oder hat Murphey und Vertippen zugeschlagen?
In welchen Situationen passiert das? (z.B. Stromausfall,
Rumspielen an den MSN des Endgeräts, Umziehen an anderen Bus)
Kann ich mit einer Software (oder Systels) den log-Status
aller TN überprüfen, ggfs. sogar verändern?
das Ausloggen aus einer Gruppe kann passieren, wenn Du die Konfig neu in den COMmander schreibst. Dieses Phänomen (hat die von mir kreierte Bezeichnung “Gruppenfehler” ™ ) tritt allerdings nicht immer auf und ist konfigurationsabhängig.
Der Fehler ist bei Auerswald bekannt, nur sauschwer nachzuvollziehen.
Hallo Marco,
Vielen Dank für die Aufklärung trotz offenbar
völlig falscher Fährtenlegung meinerseits;-)
Ist gut möglich, daß ich genau in dem Zeitraum
eine Konfig-Änderung vorgenommen habe.
Wird man irgendwann den Log-Status
per Programm sehen/ändern können?
[quote]Original geschrieben von Till Heidtmann Wird man irgendwann den Log-Status
per Programm sehen/ändern können?[/quote]
Zur Zeit leider nicht, das habe ich seit einiger Zeit schon angeregt, daß man z.B. in den Tools einen Bereich hat, wo man dies einsehen/ändern kann.
An einem Systemtelefon COMfort 1000/1200/2000 siehst Du den Status für dieses Telefon, wenn Du für die entsprechenden Gruppen je eine Taste definiert hast.
Der hier angesprochene Fehler (sporadisches Ausloggen einzelner Teilnehmer aus Gruppen nach dem Speichern der Konfiguration in die Anlage) ist nun endgültig raus.
Ebenso ist es jetzt möglich, den Logstatus der einzelnen Teilnehmer nicht nur einzusehen, sondern auch am PC zu verändern. Dies geschieht zwar nicht in den Tools (wie ich es mir gewünscht hätte), sondern im Set - aber es ist jetzt wenigstens möglich.
Hierfür wird es sowohl eine neue Firmware (1.5K) als auch ein neues Set (2.3.39) geben. Ich denke, daß es in den nächsten Tagen released wird.
Danke für die Info, Marco!
Noch ist es offenbar nicht da zum Download.
Kann man das wirklich wagen, sofert nach Erscheinen einer
neuen Firmware diese draufzuspielen?
Na ich denke, bei Auerswald schon:-)
auf jedenfall muss ich die neue firm reinmachen, weil mich eine woche später meine “alten” kollegen fragen, ob sie stabil ist.
da bei mir die anlage fast nur privat läuft, kann ich es testen.
bisher gabs bei den releases keine probs.
