ich stehe kurz vor der Verzweiflung ! Ich habe bei einem Bekannten eine [color=red]Auerswald 2104[/color][color=red]USB[/color] eingerichtet, weil ich mit meiner sehr zufrieden bin.
Doch plötzlich stehe ich vor folgendem Problem.
Die Verbindung zu der Anlage wird nach einer gewissen Zeit immer langsamer.
Internetzugang ist dann überhaupt nicht mehr möglich.
Ich habe bereits die Treiber ausgetauscht und auch bei Microsoft (WinXP) nach Patches Ausschau gehalten. Auch der Mainboardhersteller (Asrock) bietet keine neuen Treiber an.
Der Auerswald - Support sieht das Problem bei Microsoft !? Ansonsten fiel ihm nichts ein. :a
Es kann auch vorkommen, dass die Verbindung plötzlich wieder geht, bei der nächsten Wiedereinwahl nicht mehr.
Die USB Fehleranzeige habe ich bereits deaktiviert.
Die Treiberinstallation verlief ebenfalls reibungslos.
USB 2.0
XP hat in Verbindung mit einigen Boards Probleme mit der USB 1.1-Kompatibilität auf USB 2.0 Ports. Die meisten Rechner haben aus diesem Grund noch USB 1.1. Wenn es bei Dir auch so sein sollte, nimm einen von diesen.
Blockgrößen (MTU)
Bei ISDN-Internetverbindungen sollte der Wert MTU auf 1500 definiert sein (XP Standardeinstellung)
–> zu finden in der Registry (HKEY_LOCAl_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ VXD\ MSTCP)
Auf folgender Seite findest Du eine recht gute Erklärung, wie man diesen und noch andere Werte anpassen kann. Bei einigen Rechnerkonfigurationen ist das unter Umständen notwendig (http://www.winfaq.de/faq_html/tip0229.htm).
Aber Vorsicht beim Arbeiten mit der Registry. Man kann da auch eine Menge kaputt machen. Bei der Telekom konnte man mal ein Tool downloaden, welches einen großen Teil der Einstellungen vornimmt.
Ich selber nehme das Tool “TuneUp Utilities 2004” (www.tuneup.de).
