wie ich schon in anderen Beiträgen geschrieben habe, haben wir in unserem Büro eine Compact 5020Voip Anlage und sind damit bislang sehr zufrieden.
An die Anlage sind vier Systemtelefone über S0 Bus und eins über IP verbunden.
Aktuell bauen wir ein neues Bürogebäude mit acht Arbeitsplätzen.
Hier habe ich jetzt Option entweder erstmal die Anlage weiter zu nutzen oder auf z.B. auf eine Compact 5200 zu wechseln. Letztlich geht es mir um die Verkabelung im Neubau. Macht es Sinn, hier nochmal zusätzlich Kabel und Dosen für den internen S0 Bus zu legen? Wenn ich die alte Anlage übernehme, müsste ich das natürlich machen… Oder alles über LAN laufen lassen und noch ein 6VoiP Modul in die Anlage?
Letztlich muss ich mir die Frage, was ich will, natürlich selber beantworten.
Hat denn die Verbindung über S0 Nachteile gegenüber der LAN Verbindung (außer, dass ich bei LAN alle Systemtelefone neu brauche?) bzw. macht es Sinn, den Schritt zu gehen, weil die IP/LAN Verbindung irgendwie besser ist?
Danke für eure Infos & viele Grüße
Daniel
