Verrückter LCR oder Fehler in der Beta?
Hallo Zusammen!
Hatte heute abend folgendes Phänomen (4410 1.5S6V oder 1.5S8V, Gigaset S100):
SMS über Telekom verschickt.
LCR will über 01051 verschicken, läßt aber die erste 0 weg, also lt. Comlist: 010511930100. Komischweise hängt die erste 0 (aus 0193010) hinten dran??? Müßte eigentlich lauten 010510193010.
Da es die Nr natürlich nicht gibt, springt der LCR auf Fallback zurück (jetzt 01078), aber das gleiche Spiel.
Jetzt noch besser: Fallback auf Telekom: lt. Comlist. 1930100 gewählt.
Jetzt der Hammer :wink: : Fallback auf 01070 (eigentlich der Hauptprovider für National, was ja richtig wäre, wenn nicht bei den ersten drei Versuchen einfach immer die erste Null weggelassen würde):
0107001930100 Jetzt hat der Versand funktioniert, die Null am Ende aber immer noch dran, SMS aber angekommen.
Beides mit beiden Betas. Original 1.5R hatte ich keine Lust mehr zu testen.
Hab jetzt erstmal die 0193010 unter Friends and Family ohne LCR eingetragen. Dann wird diese Nr halt immer sofort an die Telekom verschickt (komischerweise lt. Comlist auch jetzt noch mit einer zusätzlichen 0 hinten dran - 01930100). Geht aber. Wollte das hier nur mal posten, ob Ihr das auch schonmal hattet. Sollte ich das Auerswald mal zukommen lassen, oder lesen die hier schonmal mit?
Achim
Grad fällt mir noch was ein: Die angehängte Null ist vermutlich die Postfachnr, oder? Wenn ja, dann denkt Euch den Teil aus meinem Artikel einfach raus :wink:
die angehängte “0” kommt vom Gigaset. Die letzte Ziffer in der Gewählten Nummer wurde mal für eine Sub-Adressierung vorgesehen. Bisher gibt es das Merkmal aber nicht. Man kann so über nur eine Rufnummer bis zu 10 unterschiedliche Endgeräte adressieren (0=1. Gerät / 1=2. Gerät / …).
Den Weg, den Du als Lösung gewählt hast ist aber sonst schon korrekt. Service- bzw. Mehrwertnummern sollten eigentlich ohnehin vom LCR ausgeschlossen werden. Viele Provider unterstützen diese Nummern gar nicht.
Hi Achim,
meines Erachtens wählt Dein Telefon nur eine 0 (nämlich die für die Amtholung) zu wenig.
