wir haben eine 5020VOIP im Grundausbau mit fester interner IP, hinter einem Draytek-Vigor2200-Router, kein “sip-Router”.
Alle klappt wunderbar, fast alles…
VOIP mit Sipgate, eingehende und ausgehende Gespräche, kein Problem.
VOIP mit gmx, ausgehende Gespräche kein Problem, aber ankommende VOIP-Anrufe:
Diese klappen immer nur ein paar Minuten lang, mal nur 3 Minuten, dann mal wieder 20 Minuten, danach bekommen neue Anrufer nur ein besetzt-Zeichen, während des vergeblichen Anrufversuchs ist in der 5020 in der Belegung der externen Gesprächskanäle der VOIP-Kanal grün, in der Gesprächsdatenliste scheint der Anrufversuch nicht auf, scheint also nicht bis in die 5020 durchzukommen.
Da Sipgate aber klappt, und gmx abgehend immer und ankommend für ein paar Minuten, kann ich eigentlich prinzipiell nichts falsch gemacht haben, oder?
Im Router sind die Ports udp 5060-5080, udp 30019-30019, udp 3478, udp 49150-49420 und udp 10000 für die 5020 geöffnet.
Habe in den Anbieter-Einstellungen der 5020 mit allen möglichen Werten probiert, einfach kein Erfolg.
Dieser gmx-Account ist auch sonst nirgends “gleichzeitig” aktiviert.
Und ich möchte eigentlich weder einen neuen Router noch irgend eine fritzbox kaufen…
Was kann ich noch tun bzw. bei wem geht es mit welchen Einstellungen dauerhaft, und nicht nur ein paar Minuten lang?
Vielen Dank für die Hilfe!
Nun kannst Du die Datei wieder löschen, da sie u.a. Deine Accountdaten (Id etc.) enthält, würde ich sie hier nicht öffentlich stehen lassen. Ich melde mich wieder nach Analyse. Mal sehen…
