Ich hab eine TK-Anlage als Unteranlage eingerichtet. Für alle Telefonapperate an der Unteranlage sind als direkt Amt eingerichtet.
Ich möchte nämlich, dass alle Anrufe von der Unteranlage über VOIP laufen.
Kann ich dies über VOIP-GSM Routing bzw. über Ausnahmerufnummern durchführen ? Wenn ich 001-0099 eintrage, müssten doch alle Gespräche über VOIP laufen oder ?
es kommt darauf an, wie Du die VoIP-“Überanlage” angeschlossen hast.
Variante 1 - Über einen analogen Teilnehmerport
–> Dann funktioniert es mit dem VoIP- & GSM-Routing der Auerswald-Anlagen.
Variante 2 - Über einen zusätzlichen Amt-S0-Port (mindestens ein zweiter ist noch mit dem ISDN-Anschluss des normalen Netzbetreibers verbunden)
–> Auch dann funktioniert es mit dem VoIP- & GSM-Routing der Auerswald-Anlagen.
Variante 3 - Über den einzig vorhandenen Amt-S0-Port
–> Hier ist das VoIP- & GSM-Routing der Auerswald-Anlagen zweckfrei, da Du den einzigen Amt-S0-Port der Auerswald-Anlage in der Überanlage durchschleifst. In diesem Fall muss die vorgeschaltete Anlage das Routing übernehmen (z. B. Fritz!Box Fon 5050 oder 7050).
Ich hab die zweite Variante. Demnach müsste ich das VoIP- & GSM-Routing in der Auerswald Unteranlage einrichten oder ?
da das hier mein erstes Posting in diesem Jahr wird, wünsche ich
allen ein gutes, gesundes und erfolgreiches Jahr 2006.
Letzte Woche habe ich bei einem Freund eine FritzBox Fon7050 (Firmware 14.03.89)
als zweiten ext. S0 an eine COMmander Basic (Firmware 1.8c) angeschlossen.
Mit Hilfe dieses Forums konnte ich einige mögliche Fehler bereits im Vorfeld umgehen!
Im Moment läuft die Konstellation bestens! Nur ein Fehler nervt ein wenig.
Beim Einspielen einer neuen Konfiguration hängt sich die Anlage jedes Mal
auf! Nur das ziehen des Netzsteckers erweckt sie wieder zum Leben.
Bei etwa 85 - 90% der Übertragung tritt das Phänomen reproduzierbar auf!
Abhilfe schafft nur das vorübergehende abziehen des zweiten ext. S0
(VOIP-Amtszugang FritzBox Fon7050) vor der Übertragung!
Dazu muß ich noch sagen, dass ich unter Allgemeine Einstellungen ->
Externe S0-Bus-Überwachung, keinen der zwei S0´s Dauerüberwache!
Das Synckabel (Äußere Adern aufgetrennt) habe ich an der FritzBox
Fon7050 aber angeschlossen!
Wie gesagt ansonsten läuft die Anlage bestens! Ich kann vier Gespräche
gleichzeitig führen (zweimal Festnetz und zweimal über VOIP), ohne das
die Anlage sich aufhängt!
Wenn ich wieder mal bei meinem Bekannten bin, muß ich mal den ersten
S0 (Festnetz) auf Dauerüberwachen stellen und prüfen ob das Problem
dann weg ist?
Was meint Ihr, was könnte die Ursache dafür sein? Firmware?
Hallo, da mir das Forum hier schon oft weitergeholfen hat,
möchte ich mich ein wenig Revanchieren!
Ich habe eine CSV-Datei erstellt, wo alle (meiner Meinung nach)
nötigen Ausnahmerufnummern enthalten sind!
Als Hilfe habe ich diese Seiten von Teletarif hergenommen.
Natürlich erhebt meine Tabelle keinen Anspruch auf Vollständigkeit!
Ihr könnt die Liste über COMset importieren. Wenn Ihr die CSV-Datei
mit Excel aufmacht, fehlen ein paar Nullen! COMset importiert aber richtig!
Da hätte ich auch gleich eine Bitte an Auerswald.
Wäre es möglich beim Im- oder Export einer Liste
auch die Regeln für den 1. 2. und 3 Wählversuch mit
zu Im- oder Exportieren?:good:
Bis jetzt (COMset 2.6.10) wird lediglich die Nummer und
die Bezeichnung verwendet!
Hmm, ist es nicht einfacher den anderen S0 (also den VOIP S0) als Vorzugsamt einzurichten und nur die Ausnahmerufnummern, die NICHT über VoIP gehen sollen im Routing einzutragen?
Ist evtl. kürzer, da Handy und Sondernummern (015-018) und Ausland (00) über CbC meist eh günstiger ist. (Diese Aufstellung natürlich auch nicht vollständig…)
[quote=Achim]Hmm, ist es nicht einfacher den anderen S0 (also den VOIP S0) als Vorzugsamt einzurichten und nur die Ausnahmerufnummern, die NICHT über VoIP gehen sollen im Routing einzutragen?
Hallo Achim,
den VOIP S0 habe ich in meiner Konfiguration schon als Vorzugsamt eingestellt!
Allerdings habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, ob es deshalb die
Routingtabelle teilweise ersetzt?
Der wesentliche Unterschied liegt darin, daß bei Defekt des VoIP-Zugangs (z.B. Provider wie voipbuster ist nicht erreichbar oder signalisiert einfach belegt) kein automatisches Fallback auf den Festnetzanschluß stattfindet. Hier sollte Auerswald noch etwas im LCR bzw. Ausnahmerouting nachbessern.
