habe eine 4410 und wollte das Wartefeld verwenden.
Das Wartefeld hat aber zwei Bugs bzw. Features die es meiner Meinung nutzlos erscheinen lassen:
Der Anrufer wird nicht automatisch ins Wartefeld gestellt. Wenn der Teilnehmer an der Zentrale schon telefoniert muss er immer aufs Telefon schauen ob die zweite LED das Blinken anfängt und dann manuell einstellen? Wer macht so etwas währen dem Telefonieren ständig drauf schauen…
Während der Zentralteilnehmer telefoniert und es kommt noch ein zweiter Anrufer wird dieser noch nicht ein mal durch einen Anklopton geschweige denn eine Displayanzeige signalisiert.
Wie kann man das Wartefeld sinnvoll einsetzen an einer Telefonzentrale?
Welche Lösung gibt es für das Problem (evtl. auch mit zusätzlicher Hardware)?
Tschau
Martin
