Beim Vermitteln höre ich als interner Teilnehmer keine Wartemusik (interner TN vermittelt internen TN z.B. an Extern). Erst wenn ich “zurückgeholt werde” höre ich sie für einen Bruchteil von Sekunden. Als externer Teilnehmer funktioniert alles.
Ist dieses kurze ertönen der Wartemusik normal und kann ich die Wartemusik für interne Teilnehmen irgendwie einschalten?
Ist es normal, dass die Anlage bei jeder Konfigurationsänderung über PC sich neu initialisiert?
zu 1) Eigentlich solltest Du beim internen Vermitteln auch die Wartemusik hören. Welche Version hat der COMmander Basic?
zu 2) Das mit dem Reset nach dem Speichern einer Konfiguration in die Anlage ist normal. Es handelt sich dabei um eine Offline-Konfiguration, bei der immer das komplette Konfigurations-File übertragen wird. Daher auch der Reset.
Bei Online-Konfigurationen, wie z. B. beim COMmander Business, ist das erst anders. Hier werden die Teile der Konfiguration, die ein Reset notwendig machen, gar nicht angefasst.
In der 1.6A ist IMHO immer noch der Bug drin, dass ein interner TN erst dann die MoH hört, wenn der rückfragende TN nach dem “R” auch die erste Ziffer gewählt hat. Probier das mal aus…
@Olli:
Jaja, dass man nicht mehr diese ewigen Resets braucht ist abslout gei*. :party:
Marco hat recht. Nach dem Betätigen der Rückfrage-Taste bekommt man zunächst noch keine Wartemusik. Erst wenn Du die erste Ziffer der internen oder externen Nummer gewählt hast, hört der Wartende die Musik.
