ich würde gerne eine Video Türsprechanlage mit der Auerswald Basic 2 nutzen. Die vorhandene Anlage ist 30 Jahre alt und muss ersetzt werden.
[i]
Die Anlage sollte folgende Leistungen besitzen:
Video Türsprechanlage für 3 Familien
eine Klingelmodul -von der Firma Keil Telekom- anbaubar (geht über die Basic)
Klingeltaster vor der Wohnung
Display in den Wohnungen sollte nicht zu klein sein
Ferngesteuerte Türöffnungsfunktion
Nachtsicht-Funktion
Einstellung der Helligkeit und Lautstärke
evtl. Treppenhauslicht anschaltbar (muss nicht unbedingt sein).
Welche AVideo Türsprechanlage könnt Ihr mir empfehlen ?
Das was du vorhast, wird kaum mit einem Hersteller funktionieren.Du hast vor,
das videosignal auf einem externen Display darzustellen und die Audiosignale/Türöffnung über die Basic.2 abzuwickeln.
Da fast alle Sprechanlagen heute als Bus funktionieren und nur mit den Herstellereignenen Modulen Funktionieren wird es kaum möglich sein,
die Signalwege zu trennen.
Nicht ganz. Das externe Display soll ebenfalls auch den Ton wiedergeben. Die Basic.2 soll zusätzliches zur Videosprechanlage laufen [color=black](z.B. für die AWS bzw. Apothekerschaltung).[/color]
ohne ein Aussagekräftiges Datenblatt/Schaltplan ist dieses Angebot nur oberflächlich zu betrachten.
Du kannst die komplette Anlage Dir hinhängen ohne die Basic2 einzubinden.Das wird auf alle Fälle Funktionieren.
Aber da steht auch [COLOR=Red]4-Adrig[COLOR=Black], also ist das ein Bussystem.Wenn die Wohnungsmodule keinen separaten Anschluß haben, kannst du das mit der Basic nicht verbinden.
Weiterhin ist der Preis für ein Model mit Einbindungsschnittstelle für dieses Produkt zu billig, auch ist die Marke kein geläufiges Model ( eventuell China oder Taiwan) und somit gibts von Auerswald auch keine Anschaltpläne.
Ohne Weitere Infos ist das der Stand der Dinge.Somit sieht es schlecht aus…
[/COLOR][/COLOR]
