Ich habe im Forum leider keinen passenden Tip gefunden.
An einer 4410-USB mit 5 Analogtelefonen habe ich über den ext. S0-Bus eine Fritzbox 7390 als VoIP-Interface angeschlossen. An der Fritzbox sind zwei DECT-Telefone angemeldet. Wie kann ich jetzt einen internen Ruf von einem Analog- zu einem DECT-Telefon realisieren?
Vielen Dank für einen Tip!
Wolfgang
hast Du die FB als VOIP-Amt (also “vor” die Auerswald) oder als internen Teilnehmer an den Bus geklemmt?
Hallo Thomas,
ich habe die FritzBox als VoIP-Amt am externen S0-Bus angeschlossen.
LG
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
aus meiner (laienhaften) Sicht solltest Du dann die FB-Teilnehmer intern gar nicht erreichen, sondern müsstest den Umweg über Amt gehen …
Danke für den Hinweis. Das funktioniert, wenn ich eine andere MSN als die Hauptnummer dafür benutze, allerdings nur als Rundruf.
Es würde wohl besser funktionieren, wenn man von der 4410 ein **9 absetzen könnte, aber die hat keinen Keypad-Mode.
LG
Wolfgang
