Hallo , ich hatte eine Commander Basic mit den Comfortel Telefonen 1000 und 2000.
Datenzugriff über einen alten XP Rechner über serielle Schnittstelle mit der Auerswald Software für die Telefone. Nun ist die Commander Basic defekt und durch eine Commander Basic 2 (so konnte ich die alte Verkabelung weiter verwenden) ersetzt.
Soweit funktioniert alles - aber we geht nun der Zugriff auf die Telefone um Einstellungen und Telefonnummern die im Telefon 1000 und 2000 gespeichert sind zu ändern?
In COMfortel Set kann man als Schnittstelle die IP-Adresse der Telefonanlage eintragen und so auf die Telefone zugreifen.
Allerdings musst Du mal schauen - die Software sollte auch schon einige Jahre alt sein…
