AB nimmt nicht ab an einer 5020
[color=black]Hallo,[/color]
[color=black]ich habe noch ein ‚Phänomen’, dass mich bereits Stunden gekostet hat aber ich nicht lösen kann:[/color]
[color=black]An einer Auerswald 5020 habe ich ein AB angeschlossen (Loewe alphaTEL 3000 A plus). Es wird kein Anruf an dem entsprechenden Anschluss registriert, auch CLIP wird am AB nicht angezeigt usw. und nimmt natürlich nicht ab. [/color]
[color=black]Ich habe schon den Anschluss auf AB konfiguriert oder normales std. tel doch ohne Erfolg.[/color]
[color=black]Ein normales Telefon geht an diesem Anschluss ohne Probleme.[/color]
[color=black]Dieser AB direkt an einer anderen TK Anlage der Telekom geht auf Anhieb.[/color]
[color=black]Jetzt bin ich etwas ratlos [/color][color=black][FONT=Wingdings][FONT=Wingdings]L[/FONT][/FONT][/color]
[color=black]Danke für Eure Hilfe,[/color]
[color=black]KNC[/color]
Versuch mal die Klingelfrequenz an den analogen Ports zu ändern.
Danke, aber geht leider noch immer nicht. Habe gerade alle möglichen Telnehmereinstellungen durchprobiert, doch leider ohne Erfolg. Der AB macht kein Mux, gar nichts… Wie gesagt, an einer anderen Telefonanlage gibt es überhaupt keine Probleme.
KNC
Mal was ganz irres: Vertausche an der Anlage an der Leitung zum Anrufbeantworter die a- und b-Drähte. Analoge Telefonie arbeitet mit gepolter Gleichspannung und überlagerter Wechselspannung. Normalerweise sollten alle Geräte auch mit verpolten Anschlüssen klarkommen, aber einige wenige Geräte hätten gerne eine bestimmte Polarität. Vielleicht gehört der Anrufbeantworter auch dazu.
Alexander
Klingt wirklich irre, daher habe ich fest daran geglaubt :o
doch leider hat es nicht geholfen :hang:
knc
Hallo KNC,
eventuell hilft die Änderung der Ruffrequenz.
Du kannst unter Allgemeine Einstellungen/Globales zwischen 25Hz und 50Hz
wählen.
Ein Versuch ist es sicher wert.
MfG
Uwe
Hallo KNC,
hast Du bei deinen Versuchen im die gleiche Anschlußschnur verwendet ?
N-Codierung und vierpolig bzw. sechspolig muß die Anschlußschnur sein.
MfG
Uwe
Hallo wmues,
für den Test an einer anderen TK Anlage habe ich das gleiche Kabel verwendet.
Der AB ist nur mit AB angeschlossen, was ja aureichen sollte, da er hier keine ‘Schaltfunktion’ übernimmt.
Danke und Gruß
KNC
Das scheint eine echte Unverträglichkeit zu sein. Steck aber vor dem Flinte-ins-Korn-werfen den AB mal an einen anderen a/b-Port, bevorzugt einer, an dem bis jetzt ein analoges Telefon problemlos funktioniert. Ruf den AB direkt über die Nummer des a/b-Ports an. Wenn er da auch nicht zuckt, wirst Du Dich wohl mit dem Auerswald-Support auseinandersetzen müssen.
Alexander
Was ist denn für ein Klingelsignal eingestellt (intern und extern)? Es sollte auf 1x lang stehen.
leider konnte der Auerswald Support auch nicht weiterhelfen. Alle Einstellungen die hier und über den Support vorgeschagen wurden haben nicht geholfen. Der AB rührt sich nicht. Bei der anderen TK Anlage zeigt er sofort CLIP des Anrufers an und springt nach dem eingestellten klingeln an. Ich vermute fast, dass die Klingelspannung ‘zu klein’ ist. Bleibt mir nichts anderes übrig als einen neuen AB anzuschaffen :frowning:
Danke für die Mithilfe,
KNC
Habe das gleiche Problem, allerdings mit einer b.2. Hat jemand ne Lösung oder muss ich zwei Neue Abs kaufen? Habe alles ausprobiert
versuch mal die Frequenz des Klingelsignal auf 25Hz umzustellen.
Uwe
Danke, aber wo kann ich das ändern?
edit: gefunden
hat leider nichts gebracht. Sogar ein anderer AB geht auch nicht
kann ich im AB des 2500 auch ‘nur Hinweistext’ programmieren?
gruß
habe jetzt den Support angerufen. 1) Telefon mit anschliessen 2) 100KOhm Widerstand parallel schalten. Leider alles nichts gebracht. Werde jetzt wohl den AB des 2500er nutzen und dann die maximale Aufnahmezeit auf 0Sek stellen, weil ich ja eigentlich ‘nur Hinweistext’ haben möchte. Weiß jemand, ob ich einstellen kann, dass mittags automatisch ein anderer Hinweistext kommt, als abends und ob es eine Zeiteinstellung gibt? Würde mich freuen, wenn jemand da kurz was zu sagen könnte, da ich mich ziemlich ärgere, dass analoge ABs nicht an der Basic gehen.
Na, dann hol Dir mal die Updates zum Comfortel und staune… :good:
Aber nicht ärgern, es ist halt (notwendigereweise) ALLES neu, was den AB angeht!
das habe ich gestern auch gemerkt. Wird meine nächste Aufgabe dort sein. Wollte nur mal mitteilen, dass ein dritter analofer AB funktioniert. Komische Sache
Hallo, versuche mal das interne Klingelsignal auf “lang” (wie am Amtanschluß) an der Nebenstelle einzustellen, dass interne 3xkurz klingeln kann der AB meistens nicht auswerten. Wenn das nicht hilft, die Geräteart der Nebenstelle auf Anrufbeantworter
stellen. Bei meiner Anlage läuft der AB einwandfrei, intern und Extern.
Gruß,
Karl
