So, nun wird sie ausgeliefert. Die DECT-Basis von Auerswald - COMfort DECT Base 128.
Wir schon zu erwarten, wird man versuchen fremde DECT-Mobilteile an der Basis anzumelden. Da die Frage nach ob und was geht immer wieder gestellt wird, soll hier eine Auflistung von Fremdmobilteilen mit Verhaltensweisen an der COMfort DECT Base 128 aufgelistet werden (da GAP leider nur beschreibt, das telefonieren gehen soll, dokumentieren wir mal die Folgen für den Endverbraucher)
Um die Liste ständig erweitern zu können, nehme ich gerne Erfahrungsberichte (Persönliche Nachricht) entgegen - oder schreibt einfach eine Antwort.
Die vorgehensweise zum Anmelden dieser Mobilteile ist einfach:
- COMfort DECT Base 128 - Taster an der Basis drücken, bis die LED rot/grün blinkt.
- Mit dem anzumeldenden Mobilteil in das entsprechende Anmeldemenü gehen.
- Die letzten 4 Ziffern der Seriennummer der Basis als PIN in das Mobilteil eingeben (Aufkleber auf der Rückseite der COMfort DECT Base 128) - Vorgehensweise: siehe auch Beschreibung des Herstellers des Mobilteils
- kurzen Augenblick warten
- Anlage mit COMset auslesen.
- Über Interne Rufnummern -> “Tn->COMfort DECT” die jetzt auswählbare (da aus der Basis ausgelesene Seriennummer) der gewünschten internen Nebenstelle zuordnen. Hierbei ist im Normalfall die Seriennumer des neu angemeldeten Mobilteils die letzte in der Liste, die ich ja mit der Maus durch anklicken öffnen kann. Sollte diese hier nicht lesbar sein, evtl. mal die Basis vom S0-Bus trennen, wieder anstecken, kurz warten und erneut auslesen, und zuordnen…
- Konfiguration wieder in die Anlage speichern.
- nu geht´s…
Zusatzinfo: Es wird immer wieder berichtet, das alphanumerische Seriennummern auf Siemens Handys zu finden sind. Diese auf den den Handys aufgedruckten Seriennummern sind nicht die wirklich benötigten (DECT)Seriennummern - hier bleibt eigentlich nur der einfache, oben beschriebene Weg um die Mobilteile an der Basis anzumelden.
getestet an Firmware der Erstauslieferung COMfort DECT Base 128:
siehe auch Beitrag : http://community.jacotec.de/showthread.php?t=994
Hersteller : Audioline - [color=DarkOrange]von den Funktionen empfehlenswert [/color]
Mobilteil-Typ : 5500+ Mobilteil
Firmware : ?
Rufnummernanzeige kommend: ja
Anzeige des Namen, wenn im Telefonbuch: ja
Anruferliste: ja
Verhalten an der Basis: klingelt mehrfach
Einmann-Vermitteln: ja
Vermitteln mit vorheriger Rücksprache: ja
Anklopfen: ?
Mobilteil-Typ : 8600 Mobilteil (das neue mit SIM Kartenleser)
Firmware : ?
Rufnummernanzeige kommend: nein
Anzeige des Namen, wenn im Telefonbuch: nein
Anruferliste: nein
Verhalten an der Basis: klingelt nur ca. 10 sec.
Einmann-Vermitteln: ?
Vermitteln mit vorheriger Rücksprache: ?
Anklopfen: ?
Hersteller : Ascom/Swissvoice
Mobilteil-Typ : Mobilteil für Eurit 133
Firmware : ?
Anruferliste: nein (da normalerweise zentral in der Basisstation)
Verhalten an der Basis: klingelt dauernd - evtl. nervig, telefonieren normal möglich
Anklopfen: ?
Makeln: ?
Mobilteil-Typ : Mobilteil für Eurit 525
Firmware : 01.51.00 (über das Menü des Telefon abfragbar)
Anklopfen: normal möglich, man kann weiterhin mit dem ersten Teilnehmer telefonieren. Der Anklopfende kann angenommen werden (R-Taste).
Makeln: möglich (R-Taste)
Mobilteil-Typ : Mobilteil für Eurit 535/565
Firmware : 04.09.01 (über das Menü des Telefon abfragbar)
Anruferliste: nein (da normalerweise zentral in der Basis)
Hersteller : B&O
Mobilteil-Typ : BeoCom 6000 Mobilteil
Firmware : ? (evtl. 03W25)
Anzeige des Namen, wenn im Telefonbuch: nein (das Telefonbuch wird nur in der original BeoCom-Basisstation gespeichert, daher kann auch kein Telefonbuch geführt werden)
Anruferliste: ja (Rufnummer)
Verhalten an der Basis: klingelt nur einmal, ein etwas längerer, meiner Meinung ausreichender Klingelton ist einstellbar.
Anklopfen: normal möglich, man kann weiterhin mit dem ersten Teilnehmer telefonieren. Der Anklopfton wiederholt sich. Der Anklopfende kann angenommen werden (durch betätigen des Bestätigungsbutton in der Mitte des Drehrades), danach ist allerdings der erste Gesprächspartner verloren.
Makeln: nicht möglich (wie gesagt, das erste Gespräch geht bei Annahme des zweiten verloren).
Makeln: möglich (R - über runden Punkt, danach Raute), wird abgehend ein zweites Gespräch aufgebaut, kann zwischen den beiden Gesprächen gemakelt werden. Ankommend ist dies ja nicht möglich, weil das erste Gespräch ja wie gesagt unterbrochen wird.
Hersteller : DeTeWe (Telekom)
Mobilteil-Typ : BeeTel 330 (Sinus 61 K) - noch ohne SMS,ältere Version.
Firmware : SW: ?
Anruferliste: ja (erstaunlich !!)
Verhalten an der Basis: dauerklingeln bei Anruf (evtl. nervig) - wird während des Rufens leiser, ankommendes Gespräch kann angenommen werden, abgehendes Telefonieren ist [color=orangered]nicht[/color] möglich
Einmann-Vermitteln: nein
Vermitteln mit vorheriger Rücksprache: nein
Anklopfen: ?
Makeln: ?
Hersteller : Siemens
Mobilteil-Typ : Comfort 2000er (2000C)
Firmware : SW:00.035 U00I00 (abfragbar: Mobilteil ausschalten, danach bei gedrückten Tasten 1-4-7 das Gerät einschalten, danach 46395 eingeben, danach OK betätigen)
Anruferliste: nein (da normalerweise zentral in der Siemens-Basis)
Verhalten an der Basis: dauerklingeln bei Anruf (evtl. nervig), telefonieren normal möglich
Hersteller : Telekom (Baugleich: Siemens)
Mobilteil-Typ : Sinus 45M (Baugleich: Micro 3000er)
Firmware : SW:01.018 U00I00 (abfragbar: Mobilteil ausschalten, danach bei gedrückten Tasten 1-4-7 das Gerät einschalten, danach 46395 eingeben, danach OK betätigen)
Verhalten an der Basis: klingelt nur einmal bei Anruf - kritisch bei lauten Umgebungsgeräuschen- Anruf nach dem ersten Klingeln nur noch im Display erkennbar, telefonieren normal möglich
Mobilteil-Typ : Micro 4000er
Firmware : 00039 000000 (abfragbar: Mobilteil ausschalten, danach bei gedrückten Tasten 1-4-7 das Gerät einschalten, danach 76200 eingeben, danach OK betätigen)
Verhalten an der Basis: klingelt ganz normal mehrfach bei Anruf (ausser bei Klingelmelodie 1 - hier ist es ein Dauerklingeln), telefonieren normal möglich
Anklopfen: während des Anklopfen kann man mit dem ersten Gesprächspartner [color=orangered]nicht[/color] weiter telefonieren, weil der Anklopfton permanent eingespielt wird. Der Anklopfende kann angenommen werden (R-Taste).
Mobilteil-Typ : 4000 Comfort (die normale Bauhöhe)
Firmware : 00042 000000 (abfragbar: Mobilteil ausschalten, danach bei gedrückten Tasten 1-4-7 das Gerät einschalten, danach 76200 eingeben, danach OK betätigen)
Hersteller : Telekom (Siemens)
Mobilteil-Typ : 700 K (4000 C - siehe oben)
Firmware : 00129 000000 (abfragbar: Mobilteil ausschalten, danach bei gedrückten Tasten 1-4-7 das Gerät einschalten, danach 76200 eingeben, danach OK betätigen)
Anruferliste: nein (da normalerweise zentral in der Telekom-Basis)
Mobilteil-Typ : SL1
Firmware : 07.057.00 U:000 I:000 (abfragbar: Mobilteil ausschalten, danach bei gedrückten Tasten 1-4-7 das Gerät einschalten, danach 76200 eingeben, danach OK betätigen)
Verhalten an der Basis: klingelt nur einmal bei Anruf - wählt man einen langen Klingelton (man kann ja sogar einen Klingelton aufnehmen) - ist das Telefon meines Erachtens einsetzbar, telefonieren normal möglich
Hersteller : SWATCH (Ascom/Swissvoice)
Mobilteil-Typ : Cordless II Comfort (Eurit 535/565)
Firmware : v01.44 (00-2107) - (über das Menü des Telefon abfragbar)
Info: Das Anklopfen von Gesprächen wurde noch nicht bei allen Geräten im Verhalten überprüft.
Bei allen Geräten, bei denen das Makeln technisch möglich ist, sind nach dem Auflegen des DECT-Endgerätes die beiden Gesprächsteilnehmer miteinander verbunden. Soll das nicht geschehen, so muss gewartet werden, bis einer der Teilnehmer aufgelegt hat.
Info: Alle hier dargestellten Informationen sind natürlich unverbindlich. Unter Umständen kann eine andere Firmware im gleichen Gerät ja auch ein völlig anderes Verhalten hervorrufen.
Aber Achtung, der Download ist 32MB gross!
