CB2.0 ausgepackt und mit freudiger Erwartung in Gang gebracht:
- wegen erhöhter Kurzschlussfestigkeit dürfen nur 4 S0 Karten der Version 2 oder 3 benutzt werden. Umbau kostet bei AW 40 Euro pro Stück
Dumm ist nur, dass auf keiner Karte die Version steht. Und weder bei den Distis noch in der Werbung klar war, dass es eben so ist…
Die beiden Handbücher sind derart detailiert gemacht, dass zwar jetzt jede Hausfrau nachlesen kann, wie man unter Win 98 eine DFÜ erstellen kann, aber eben nicht wie die man die Anlage einrichtet. - Nachtrag das dritte Handbuch ist auf der CD, wenn man weiß dass man dort suchen muß
Die Konfiguration ist derart umständlich und aufwändig, daß man für eine mittlere Anlage durchaus 3 bis 4 Stunden klicken muß. Überschaubare Tabellen (wie die Rufverteilung der alten CB) gibt es nicht mehr. Man kann für eine DDI nur einen internen Anschluss oder Gruppe definieren. Lediglich die Funktion Paralellruf ermöglicht eine weiter Nummer. Das früher mögliche zusätzliche Klingeln eines zweiten Apparates mit Verzögerung ist nur per Gruppe möglich.
[erledigt]…
Nicht mehr geht auf Comfort 2000 Telefonen:
Gruppe ein/Ausloggen per Taste oder Menü
Türöffnen per Taste (Bei Anruf der Tür fehlt Licht an/Tür auf)
[geht erst nach mehrmaligem Reset der Anlage und der Telefone] -
Wir haben bisher das LCR für ein selected Routing über eine CbC Anbieter mit Vertrag benutzt, und dabei mächtig Geld sparen können. Auch das wars wohl.
Die Ositron Software lässt sich auch nicht fertig installieren, der Konfigassi verbschiedet sich stillschweigend…
[Nachtrag: Die Software verträgt sich nicht mit der Simple-Mapi von Tobit David. Deinstalliert und es geht. Aber wenn man auf David fürs erste nicht verzichten kann, muß man wohl auf Ositron verzichten. Noch wichtig, wenn auch logisch: Die Lan-Tapi auf dem Server verträgt sich nicht mit den AW-USB-Tapi auf Clients im gesamten Netz. Entweder die Lan-Tapi kommt nicht hoch, oder die Clients gehen nicht mehr. Problem, eine Migration erscheint unmöglich. Es gibt keine Fehlermeldungen, aber ohne LAN-TAPI und ohne MS-MAPI kann man nicht mal eine Testinstallation probieren. Es ist deinstallieren und viele Male Neustarten Fällig. Also nichts für eine Produktivumgebung.]
Summasummarum…
Erstmal eine Enttäuschung. Eigentlich war die Arbeit und die Geldausgabe für die Katz. Die erwartenten Vorteile (LANTAPI CTI) stehen erst mal nicht zur Verfügung, die Nachteile überwiegen.
Emil
