Ich denke auch, daß es sich hierbei um einen Fehler in Bezug auf eine ganz bestimmte Vermittlungsstelle handelt. Sowohl mein COMmander hier (2 S0, gebündelter Anlagenanschluß, Telekom an Siemens EWSD) als auch die Firmen-Commander (Netcologne, an irgendeinem Cisco oder Nokia-Switch…) laufen ohne solche Probleme.
Auch aus unserer Region (hier sind fast ausschließlich EWSD verbaut) habe ich noch keine Problem vernommen.
Wäre schön, wenn Ihr hier mal postet ob mit der Beta das Problem weg ist.
auch bei mir tritt der Fehler ebenfalls noch auf. Das war allerdings als ich die BETA-Version drauf hatte. Nun weiß ich ja nicht ob bei der 1.5 S schon Veränderungen stattgefunden haben. Aber jedenfalls wissen die Entwickler bei Auerswald bescheid und arbeiten sicherlich mit Eifer daran. Es wäre sicherlich von Vorteil wenn jemand ein D-Kanal Protokoll mit diesem Fehler an die Auerswald-Hotline schicken könnte, sofern eines vorhanden ist.
Allerdings finde ich das mit der Alphanumerischen Übermittlung toll.
also ich habe auch Probleme seit der Firmware 1.5R.
Mein Commander lief vorher ca. 1 Jahr ohne Probleme.
Es wurde auch nicht´s an der Konfiguration geändert.
Sowohl mit der neuesten Firmware 1.5S als auch mit der 1.5R Beta
tritt das Problem auf!
Bevor ich hier im Forum gelsen habe, dass mehrere Leute
dieses Problem haben, hatte ich meine Fritz ISDN-Karte in Verdacht.
Denn zeitgleich mit dem Update 1.5R, habe ich auch den neuesten
CAPI-Treiber installiert.
Denn das erste mal hatte ich den Fehler gemerkt, nachdem
ich im Internet gewesen bin. Gleich im Anschluß wollte ich ein Amtsgespräch
einleiten, aber der Commander war nur durch ziehen des Netz-
steckers bereit ein Amtsgespräch herzustellen.
Der Tipp mit dem Selbstanruf klappt bei mir aber auch.
An das Schicht 1 Problem kann ich auch nicht so recht glauben,
denn ich habe schon immer den S0 auf daueraktiv programmiert.
Was mich noch nervt seit dem Update ist die Weckfunktion. Ich habe am
Küchentelefon eine Weckzeit von Mo-Fr um 6.45 UHR
programmiert. Mal funktioniert´s mal nicht.
soweit ich weiß ist Auerswald da dran. Scheint ein übler Fehler zu sein, da er scheinbar nur bei einigen Usern bzw. in einigen Konfigurationen/Vermittlungsstellen etc. auftritt.
Ich habe da auch verstärkt drauf geachtet, kann aber bislang weder hier noch in der Firma (recht hohes Gesprächsaufkommen) irgendwelche Probleme mit 1.5R und 1.5S feststellen.
Es wäre schön, wenn die Betroffenen uns hier weiter auf dem Laufenden halten.
Sag mal, wenn das mit den Weckzeiten nicht richtig funktioniert, hast Du dann schonmal ausprobiert, ob der Amtzugang an diesem Morgen auch nicht funktioniert? Vielleicht ist ja die Anlage zu einem bestimmten Zeitpunkt kurz “stehengeblieben”. Das würde das “fehlende” Wecken und das Problem mit Amtzugang erklären.
Gestern konnte ich den beschriebenen Aussetzer hier mittels D-Kanal-Protokoll mitschreiben. Ich hoffe die Auerswälder können damit was anfangen, und werden bald ein Firmware-Update liefern. :eek:
bis jetzt ist das Problem nicht wieder aufgetaucht.
Heute morgen hat auch der Wecker g funktioniert!!
Ca. 2min, bevor der Weckruf kommen sollte, habe ich auch
geprüft ob der Amtszugang möglich ist. Er war´s!
Ich muß noch dazusagen, dass ich den Commander ZuHaus,
im privaten Umfeld einsetze. Hauptsächlich ist meine
Frau alleine daheim und wird mehr angerufen, als das Sie
abgehend telefoniert.
ich denke mal, das dieses Problem meist nur bei Anlagen aufällt, wo ein eher hohes Verkehrsaufkommen zu verzeichnen ist. Hast Du die Info mit der Weckfunktion und den vergeblichen Belegungsversuchen auf das Amt dem Au-Support zukommen lassen. Die sind sicherlich über viele Infos dankbar. Ich habe die Erfahrung gemacht, das eine aussagekräftige Betreffzeile in einer eMail zu einer raschen Reaktion führt.
hatte bisher die 1.5Q drauf und gleiches Problem, so 2-3x im Monat. Ein Anruf vom Handy auf einer MSN löste dann das Problem und man bekam wieder ein Amt.
Seit 2 Tagen habe ich die 1.5S drauf und was neues: öfters Verbindungsabbrüche (rauschen). Kann das evtl. von einer schlechten Verbindung des gewählten Providers kommen?
das kann gut an den Providern liegen. Um das eingrenzen zu können, kann man einfach mit 01033 (nach der Amtbelegung) den gewünschten Amtteilnehmer anrufen. Du verwendest dann die DTAG. Hier sollt man davon ausgehen können, das das Netz i. O. ist.
sie ist da! Ich bin gerade nach einem Telefonat mit einem Techniker auf der Auerswald Beta-Seite http://www.auerswald.de/de/download/beta.htm gewesen und habe die Beta-Firmware heruntergeladen.
ich habe jetzt die Betafirmware installiert und kann auch schon
etwas positives feststellen!
In der Küche habe ich ein altes Siemens Euroset821 angeschlossen.
Das Telefon verfügt über eine Freisprechfunktion. Vor dem Update
war ein Amtszugang über die Freisprechtaste fast unmöglich. Ich
dachte schon es liegt am Telefon. Nun mit der neuen Beta, funzt
es endlich wieder. Beim auslesen der Konfiguration meldet sich
mein COMmander nun mit 1.51 5V
Bei der Betafirmware 1.5R meldete er sich mit 1.5R 1V
Vielleicht haben die Auerswälder ja irgendeine Spannung erhöht?
Egal hoffentlich ist der Bug nun für immmmer verschwunden.
Folgendes wurde behoben:
-Probleme mit der Amtsbelegung korrigiert
-Probleme mit VMC, behoben.
-Vereinzelter Rufabbruch bei kommendem Amtruf ohne Durchwahl
am Anlagenanschluss behoben.
Gruß an alle
Siggi
PS: Mit der Betafirmware 1.51 5V läuft mein Commander
absolut stabil.
Habe mit der aktuellen Beta immernoch Probleme mit dem VMC. Nur umgekehrt. Anonyme und interne Anrufe kommen auf der jeweiligen Mailbox raus, externe mit Rufnummernübermittlung landen auf der Globalmailbox. Kann das jemand bestätigen?
