hast Du evtl. an der Konfiguration des VMC oder der Anlage was geändert?
VMC:
CLIP-Korrektur eingestellt
Bei VMC mit SMS-Funktion muss ein SMS-Zentrum eingetragen sein.
– Die restlichen Einstellungen scheinen korrekt zu sein, sonst würde es von intern nicht funktionieren –
Nein, daran liegts nicht. Habe alles nochmal nachgeschaut.
Bei Rufnummerübermittlung:
Anruf vom Handy auf Rufnummer XYZ -> immer Globalmailbox
Anruf vom Festnetz von Anschluss X auf Rufnummer XYZ -> Korrekte Mailbox
Anruf vom Festnetz von Anschluss Y auf Rufnummer XYZ -> Globalmailbox
Bei unterdrückter Rufnummer -> immer korrekte Mailbox
Reproduzierbar! Muesste also irgendetwas mit der übermittelten Rufnummer ansich zu tun haben. Bloss sehe ich noch kein System. Sind alles normale Rufnummern normaler Länge …
Werde noch ein wenig testen. Bin nun wieder bei der 1.5R
nun läuft bei mir die ganze Zeit die Beta V 1.5S6 V.
VMC läuft wieder korrekt und Ausfallprobleme mit dem Amt habe ich bisher auch nicht mehr feststellen können.
Jetzt müßte die Version nur noch offiziell rauskommen, damit man bei einigen Anlagen ein UPDATE machen kann.
