Zwischenzeitlich gibt es dafür eine Lösung, die meiner Ansicht nur eine Not-Lösung sein kann :
Wenn man ein TAPI-Passwort vergibt, geht´s auch mit der 8.4 wieder
Desweiteren habe ich nennen wir es mal „Ungereimtheiten“ bez. der Provisionierung von WS-500M festgestellt.
Die TLN etc. CP 5500R wurde mit 8.2C eingerichtet, dann auf 8.4A004 und danach 006 upgraded und im Anschluß die WS-500M angebunden. Es funktionierte alles bis auf das Adressbuch, d.h. kein Zugriff via LDAP.
Die Hotline meinte, es würde daran liegen, dass mit 8.4A keine neue Provisionierungs-xml erzeugt worden wäre, was aber gemacht wurde. Nach unendlichen Versuchen Downgrade auf 8.2C und siehe da, nach manuellem Eintrag der LDAP-Zugangsdaten (mit der xml von 8.4A wird nicht mehr alles wie für FW 8.2C benötigt provisioniert) klappt auch der Adressbuchzugriff.
Man konnte dieses Verhalten nicht nachstellen und kam zum Schluß, dass diesbezüglich kein Bug vorläge - der Grund für dieses Verhalten konnte aber auch nicht herausgefunden werden.
Fazit : Die FW8.4 kommt mir nicht mehr auf die Anlage.
