Senden und empfangen also kein fax to pdf oder fax to Email.
Das bietet düs.net ja alternativ an
„Fax to PDF und zu eMail“ wäre T.37.
Aber was ist „DualMode“, wenn das ausgeschlossen ist?
DualMode heißt dass bei Dir zu Hause ein traditionelles Faxgerät zum anfassen oder vergleichbare Software/Server steht mit dem Du (wie vor 25 Jahren) Faxe emfangen und senden möchtest. Alternativ zum Dualmode kann man bei dus.net eingehende Faxe durch dus.net “abfangen” und per Mail zustellen lassen und/oder versenden per Mailupload. Ganz wie der Kunde es will
Genau, Du musst bei dus.net im Kundenportal angeben ob der Account zum telefonieren oder zum faxen genutzt werden soll. Ein zum faxen eingerichteter Account kann nicht zum telefonieren genutzt werden und andersrum
So Ihr lieben :
Account bei Dus.net ist seit der Einrichtung im Januar T.38 Fax-Anschluss DualMode
Im Anhang sind meine Settings in der TK Anlage bezüglich des VIP Accounts
Das dranhängende Fax ist ein Canon MX340 , (Rj12 Kabel geht an ne Rj45 Cat7 Dose die auf ein Patchpanel geht die dann mittels Patchkabel auf die 5000R geht)
*Habs auch mal mit nem zwischen geschalteten j45 zu TAE Adapter Probiert , keine Änderung
Hallo Green7,
so meine Einstellungen weichen ein wenig von Deinen ab, meine Auerswald hängt
mittlerweile direkt im Netz der FritzBox 7390.
Unter “Rufnummern” in der Auerswald Konfig natürlich Faxgerät ausgewählt.
Wenn das immer noch nicht hilft, hast Du Dich mal an den dus.net Support gewandt?
viel Erfolg!
