Zum Protokollieren musst Du einfach unter Administration den Netzwerkdatenstrom aufnehmen und mit dem Programm Wireshark öffnen. Man muß das SIP-Protokoll dann deuten können. Über den Punkt VoIP-Calls in der Software kann man sich eine einfache Übersicht der Kommunikation darstellen lassen…
oh Gott … Herr Alzheimer schlägt mal wieder zu! - Der gute alte Wireshark ist mir doch früher schon mal empfohlen worden,
habs nur irgendwie total verdrängt. Danke nochmals für den Tip!
@l.willms: Bist Du mit Grewe weitergekommen? Ich hatte Dir mal angeboten einen meiner DUS.net Faxaccounts zum testen zu überlassen. Hast Du sicherlich überlesen
Ne, überlesen hab ich das nicht. Danke für das Angebot! Ich hab damit noch nichts gemacht, weil meine 5010 noch nicht im „Wirkbetrieb“ ist, wie das bei der grauen Bundespost hieß. Ich kaue noch an den Unterschieden bei Rufverteilung und Klingelschemata zur vorigen Generation 4410/2206.
Aber ich könnte das ja auch völlig ohne TK-Anlage probieren… dazu brauch ich aber ein paar Stunden Muße. Ich melde mich wieder, wenn ich auf das Angebot einer zeitweisen Nutzung eins DUS-Accounts zurückkommen kann.
wie schaut es eigentlich aus, mit Fax über Mobilfunk? Wenn VoIP so große Probleme bereitet, wie schaut es im Mobilfunkbereich aus?
Die gleichen Probleme bei UMTS oder LTE wie bei VoIP?
wird IMHO nicht wesentlich anders sein, da bei diesen Technologien letztlich auch TCP/IP gesprochen wird - nur dass die bits quasi auf das Funksignal aufmoduliert werden.
'türlich - speziell bei LTE wird nur noch per VoIP übertragen. Bei UMTS und GSM hatte die Sprachübertragung ein eigenes Übertragungsprotokoll außerhalb der IP-Verbindung.
Ich sag es immer wieder … technisch wird es nicht mehr lange sinnvoll möglich sein die analoge, timingkritische Übertragung des Uralt-T.30-Protokolls zwangszubeatmen. Dieses Protokoll ist nun mal auf die Übertragungseigenschaften einer analogen Telefonverbindung (die ISDN dank SDH gut nachgebildet hat) angewiesen. Diese Voraussetzung ist aber immer seltener erfüllt.
T.38-Anbieter sind quasi das „Kabel-Deutschland“ unter den Telefonprovidern. Bei Kabel-Deutschland gibt’s ja auch noch analoges Fernsehen, womit groß geworben wird (bzw. zeitweilig wurde). „Komischerweise“ schalten sie aber inzwischen einen nach dem anderen Kanal ab, um die Bandbreite frei zu bekommen und sich die „Analogisierung“ der digital verbreiteten Sender zu sparen … womit wiederum nicht geworben wird Da erkenne ich gewisse Parallelen.
