Kennt jemand das Problem (Gigaset 4110 am internen S0 der 2204 => mit direktem Amtzugang), das bei kommenden Rufen das erste Wort nach dem Abheben beim Anrufer nicht “ankommt”??
Ein Kollege hat das 4115 direkt am NTBA und hat das Problem nicht. Leider konnte ich das mit meinem Gerät noch nicht testen. Aber vermutlich wird es dann auch gehen.
Gibt es eine Möglichkeit das “abzustellen”? Und wer verursacht das Problem: das Gigaset oder die 2204?
Das liegt diesmal nicht an den Gigasets, sondern am internen S0 Bus der Auerswald. Das gleiche “Problem” gibt es auch mit schnurgebundenen ISDN Telefonen.
Bei einem “analogen” Gigaset gibts das Problem nicht.
danke für die Antworten, mittlerweile hab ich das Gigaset auch mal an den NTBA hängen können => Verbindung wird sofort ohne “Schrecksekunde” aufgebaut. Ich hatte damals noch ein analoges Gigaset (3010 Comfort) an der 2204, da bestand das “Sekunden” Problem auch nicht. Könnte wohl doch der interne S0 sein?
Ich komme berufstätig eher aus der IT, deshalb paßt hier wahrscheinlich eher: Its not a bug, its a feature.
Falls jemand noch ne Idee hat …
es mist bekannt das es mit einigen Andgeräten, vorallem Siemens, am internen S0 probleme gibt. Mir ist dafür leider noch keine Lösung untergekommen, ausser bei den Geräten die das gleiche Phänomen am Amt also NTBA hatten diese zu tauschen. Danach war es eigentlich auch am internen Bus wech
die 1.2P ist bereits drauf! Vielleicht hängt es auch mit der Aufteilung der MSNs zusammen. Lt. Siemens Handbuch (ich mußte diesen Teil mind 20x lesen, bevor ichs geschnallt hab) muß für das Gigaset hinter einer Telefonanlage folgende Konfig erfolgen:
Eine Empfangs-MSN (bei mir 44), ist beiden Handteilen zugeordnet. Dann pro Handteil eine separate Sende-MSN (41 & 42). In der Auerswald ist nur die 44 als MSN bekannt und nur unter dieser wird bei Anrufen signalisiert. Ich hoffe das ich das einigermaßen verständlich rübergebracht hab. Der Text im Handbuch ist noch etwas komplexer.
Diese MSN Zuteilung ist allerdings ohne Probleme zu betreiben. Könnte dort aber ein Zusammenhang bestehen?
grundsätzlich hast Du recht - so steht es original auch im Siemens Handbuch. Diese Vorgehensweise wird dort aber genau so erklärt, damit nicht 2 Geräte die gleiche MSN haben. Und die Bedingung ist erfüllt: Es gibt EINE Bassisstation am S0 mit Empangs MSN 44 und Sende MSN 41 und 42. Das beide Handgeräte auf die 44 “hören” macht die Basisstation => diese selbst ist ja nur ein einziges Gerät. Das eigentliche “Sekunden” Problem hatte ich auch schon mit nur einem Mobilteil (das zweite habe ich gerade erst 1 Woche). Dort war dann die Zuordung der MSN`s genauso, halt ohne die 42.
versteh ich nicht - die Auerswald “sieht” doch nur ein Gerät und signalisiert doch auch nur ein Gerät, welche Mobilteile unter der MSN 44 die Basistation dann ruft, ist doch völlig unerheblich. Oder muß ich das denken an der Stelle abschalten ? ;-))
Wie soll ich Deiner Meinung nach die MSN Zuteilung vornehmen (mit Sende und Empfangs-MSN)? Die Möglichkeiten mit dem 4110 ISDN sind nämlich etwas größer als bei den anderen ISDN-Gigasets (4135, …) Hattest Du das 4110 ISDN schonmal konfiguriert? Ein Problem hab ich mit der derzeitigen MSN-Konfig jedenfalls nicht (außer mein eigentliches Problem hängt WIRKLICH damit zusammen) Die sonst häufig auftretenden Probleme mit dem Nicht-Klingeln, etc. treten nämlich nicht auf!
Das will ich gerne probieren, allerdings wird vor diesem Vorgehen explizit im Handbuch gewarnt. Zumal ich möchte, das beide Mobilteile gleichzeitig klingeln.
Original (siehe Zweite Vorraussetzung):
Besondere Voraussetzungen
Sollten bei Anschluß des Gigaset 4110/isdn hinter Ihrer ISDN-Telefonanlage
Störungen auftreten, z.B:
Mobilteil klingelt bei ankommendem Ruf nicht, oder
die Störungsmeldung wird im Display angezeigt
achten Sie bitte auf die folgenden Voraussetzungen:
Erste Voraussetzung:
Jedes Gigaset Endgerät (Mobilteil) benötigt eine separate Sende-MSN.
Schritt
Speichern Sie je Gigaset Endgerät 1 interne MSN ihrer Telelefonanlage.
*für Auswahlmenüs drücken.
Mit [] und [OK] auswählen: Basis einstellen → Einstellungen → ISDN-Einstell.
→ MSN einrichten .
Schritt
Ordnen Sie jedem Gigaset Endgerät eine der zuvor gespeicherten MSN als
Sende-MSN zu (z.B. Intern 0 bis Intern 2).
Mit [] und [OK] auswählen: Basis einstellen → Einstellungen → System-Einstell. → Teiln.einrichten → Gerät einrichten → Zusatzmenü mit [A] öffnen → Sende-MSN.
Zweite Voraussetzung:
[COLOR=red]Es dürfen nicht mehrere MSN des Gigaset gleichzeitig von Ihrer Telefonanlage gerufen werden.
Damit die angemeldeten Mobilteile bei ankommendem Ruf gleichzeitig klingeln
können, nehmen Sie zunächst folgende Einstellung vor:[/COLOR]
Schritt
Speichern Sie eine weitere interne MSN Ihrer Telefonanlage im Gigaset
4110isdn. Diese interne MSN Ihrer Telefonanlage dient als Rufgruppenadresse
für in Schritt 2 kombinierbare Gigaset Endgeräte.
→ MSN einrichten .
Schritt
Ordnen Sie nun den Gigaset Endgeräten (z.B. Intern 0 und Intern 1) zusätzlich
die zuvor gespeicherte vierte MSN als Empfangs-MSN zu .
Empfangs-MSN .
Schritt
In Ihrer ISDN-Telefonanlage speichern Sie nun diese Empfangs-MSN als interne
MSN. Anrufe für diese interne MSN werden nun gleichzeitig, z.B. an
Intern 0 oder Intern 1 signalisiert. Zur Bildung weiterer Rufgruppen verfahren
Sie entsprechend Schritt 3 bis 5.
Diese Anleitung kenne ich aus den anderen ISDN-Gigasets nicht. Ich denke dort wurde etwas verändert. Somit bin ich auf meine jetzige Konfig gekommen. Werde mal probieren was mit Deinem Vorschlag passiert.
Konnte mich jetzt erst wieder melden, da ich im Urlaub war. Also, hab jetzt probiert jedem Handteil die gleiche Sende- wie Empfangs-MSN zuzuweisen (41 & 42). Leider hab ich damit völlig unvorhersehbare Ereignisse:
Nichts klingelt
Nur das Mobilteil mit der 41 klingelt. Hebe ich dann ab, hab ich auch die “Sekunden” Verzögerung
Nichts klingelt, aber die Anzeige “Neue Nachrichten” blinkt auf.
Alle Möglichkeiten dabei, ohne jede regelmäßigkeit.
Ich frage mich wie Du mit dieser Konfig arbeiten kannst.
Hab jetzt wieder Sende-MSN 41 und 42 eingestellt mit einer gemeinsamen Sammel Empfangs-MSN 44 die bei beiden Mobilteilen konfiguriert ist (wie oben bereits ja ausgiebig beschrieben). Damit läuft es perfekt, ohne jegliche Probleme.
Muß mir wohl einfach angewöhnen, nach dem Abheben kurz zu warten, bis ich was sage, tja.
Das ist merkwürdig, denn ich habe die beschriebenen Sachen nicht, obwohl jedes die gleiche Sende und EMpfangs MSN hat… (ALso ein mobilteil immer eine Sende und die gleiche EMpfangs MSN, alle untereinander aber verschienden.)
das gleiche Problem habe ich mit dem Ascom / Merol Eurit 535. Beim Gesprächsaufbau (kommend und gehend) wird durch eine Schaltsekunde der Anfang des Gesprächs verschluckt. So merkt man in der Regel nicht, dass sich der Angerufene schon gemeldet hat. Bisher habe ich es auf das Eurit geschoben. Kann es auch an der verwendeten COMmander Basic liegen?
