wir haben hier über einen a/b Port (der COMpact5020) eine Siedle DCA 650-02 angeschlossen. Soweit alles ok. Das Problem ist, dass ich zwei Gruppen (jeweils eine Türsprechstelle) habe, aber beim klingeln nur die Teilnehmernummer des a/b Ports in den Telefonen angezeigt bekomme!
Gibt es eine Möglichkeit die Gruppennummer anzeigen zu lassen? Oder kann ich die Gruppennummern irgendwie anders unterscheiden?
ja das kann ich machen, dass Problem ist, dass der Teilnehmer (a/b Port) nicht in beiden Gruppen eingeloggt sein kann. Damit wird zwar eine Gruppe angezeigt, aber eine Unterscheidung ist leider trotzdem nicht möglich
Also der DCA liegt auf dem a/b Port 9 und hat 2 Türsprechstellen. Jeder Sprechstelle kann man einen Direktruf zuordnen, d.h. jede Türstelle ruft eine Gruppe an. Aber angezeigt wird im Telefon nur der a/b Port oder eine Gruppe. Wäre natürlich toll, wenn man am Telefon sehen könnte, welche Türstelle/Gruppennummer klingelt. Ist das irgendwie möglich?
[quote=ThomasB]Schau mal unter Gruppeneigenschaften | Gruppe (intern) | Rufnummerübermittlung (intern)
hier mal Gruppe probieren - wenn Ich Dich richtig verstanden habe …[/quote]
Dort steht bei mir “Konfig-1 - Gruppenrufnummern gehend intern senden”. Sollte doch richtig sein, oder? Angezeigt wird leider trotzdem die Teilnehmernummer
ich kenne weder die siedle noch die 5020 genau.
So richtig begreifen tue ich Dein Problem nicht. Die Siedle hat zwei Sprechstellen, die per Bus am DCA angeschlossen sind? Der DCA wiederrum hängt am a/b-Port 9 der 5020?
Und die Sprechstellen haben Klingeltaster um einen Ruf auszulösen? Und der DCA wählt dann eine programmierte telefonnummer an?
ja genau die Siedle hängt über einen DCA an a/b Port 9 (interne Nummer: 28) der 5020. Je nachdem wo geklingelt wird, wird von der DCA entweder die Gruppe 9701 oder 9702 angerufen. In der 5020 habe ich die Telefone, welche mitklingeln sollen in die einzelnen Gruppen hinzugefügt. Das funktioniert auch soweit. Aber wenn jemand klingelt, dann wird immer nur 28 (Nummer des a/b Ports) anstelle von 9701 bzw. 9702 angezeigt! Ich kann also nicht unterscheide, wo jemand klingelt!
Nee, das kann auch nicht gehen…
Das ginge nur wenn Du die dca so programmieren kannst dass Betätigung von Taster1 die Rufnummer 31 und bei Betätigung von Taster2 die 32 z.B. angerufen wird und dann bei Ruf auf 31 andere Telefone klingeln als bei Ruf auf die 32
jupps Siedle ist teuer … Also es ist so eingestellt, dass Sprechstelle 1 die Nummer 9701 und die Sprechstelle 2 die Nummer 9702 anruft. Normalerweise wird bei einem Ruf über die Gruppe die Gruppennummer angezeigt, aber das klappt hier leider nicht! Es wird nur die Nummer des a/b Ports (also Nr. 28) angezeigt, an die die DCA angeschlossen ist. Eigentlich soll aber 9701 oder 9702 angezeigt werden.
