@Dauerbesetzt. Anhand deines Smileys denke ich, dass du mir wenigstens folgen kannst. Ich bin kein Anlagenbetreuer, sondern Operator für SDH/WDM/PDH und ISDN/ADSL Netze bei nem deutschen Carrier ;-). Bin also von der Providerseite.
Grundsätzlich hast du recht. Ob ich aber Kanal 1 oder 2 als a und b oder 2B Kanäle bezeichne, spielt ja keine Rolle (Hab in meiner Berufserfahrung noch mehr Bezeichnungen gehört für die ISDN Kanäle). International sind die Abkürzungen eh nicht definiert. Vom D-Kanal war nicht die Rede, die Leute können ja nicht telefonieren. Würde der D-Kanal nicht gehen, dann wüßte das Telefon ja nicht ob ein Kanal frei ist.
Ein ISDN Bus hat 144 Kbit/s. 2 Kanäle a 64 Kbit/s und 1 Kanal mit 16 Kbit/s. Es gibt 2 Arten von ISDN, nen Basisanschluss und einen PMX Anschluss (Der PMX ist dann aber auch ne E1 bzw. S2M und spielt hier keine Rolle).
Der Basisanschluss hat 2 Varianten nämlich MGA oder ALA. Das erst mal dazu.
Nun zu dem Punkt was meine Vermutung ist. Vom Provider bekommst du pro ISDN-Anschluss per UK0 einen ISDN Bus mehr nicht. Am NTBA sind dafür 2 Steckplätze für den S0 Bus. Mann kann aber am NTBA nicht beide S0 belegen mit jeweils 2 Kanälen, dies geht nicht, da nach außen nicht mehr frei ist!
Unterschied ob S0 oder UP0 ist die Reichweite und 4 Draht oder 2 Draht Leitung. Bzw. am UP0 Port geht immer nur 1 ISDN Gerät mit 2 verfügbaren Kanälen.
@supergrobi. Du schreibst folgendes:
am 8S0 Modul die ersten 4 als externe P2P konfiguriert, somit 8 Sprachkanäle verfügbar,
die letzten 4 als interne S0
Für mich klingt dies danach, dass du nur 1x 8S0 Modul hast. Für deine Konfig brauchst du aber 2! Warum? Ganz einfach. Auerswald geht anscheinend bei seinen Modulen davon aus, dass pro Port nur 1 ISDN Kanal benutzt wird für Gespräche bzw. die Backplane ist synchron zum NTBA aufgebaut! Hast du also die ersten 4 als extern mit den 4 Anschlüssen vom Provider, kannst du nur 2 richtig nutzen, denn die anderen beiden Ports sind lahmgelegt. Auerswald schreibt immer nur die Portanzahl, nicht aber was intern die Backplane eigentlich nur kann!
Ich habe bei einem bekannten eine Compact 5000R. Darin sind 2x 4 Port S0-Module vorhanden. Die erste beiden Ports an beiden Modulen sind nach extern gerichtet. Pro Modul kann ich aber nur 1 NTBA ansprechen für den ISDN Bus, da ich entweder jeden B-Kanal pro S0-Port machen lassen kann oder beide B-Kanäle über einen S0. Nach intern ist es genau dasselbe. Hast du intern an allen Ports ISDN Telefone und auf dem ersten internen Port sind 2 Gespräche in Betrieb, dann ist der darauffolgende Port arbeitsunfähig, da die Backplane nicht mehr kann.
Genau dasselbe Thema hatte ich mit dem Auerswaldsupport auch. Am Ende konnte sich mir nicht helfen, bis ich das zweite Modul eingebaut habe. Allerdings bin ich dann in der Anleitung auf die Ursache gestoßen. http://www.auerswald-root.de/download/datei/handbuch/COMmander_6000_R_RX/Operation/COMmander_6000_R_RX_Operation_V15_03_2016_de.pdf und hier auf Seite 69 geht das oben Beschriebene hervor. Die Backplane nutzt für einen ISDN Bus nach außen 2-S0 Ports, welche sich durch die Definitionen eines ISDN Busses begrenzen, also synchron zu den beiden S0 Ports des NTBA!
